Abi vaja elektriline tagaluugi avamine ei toimi
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
mul juhtus j?llegi selline lugu et peale lumetormi kui luugi kinni panin tegi luuk ennast ise lukust lahti kui tuled p?lesid ja p?rast isegi lahtise luugiga hakkas lukk j?rjest lahti t?mbama kuni n??d ?hskord vait j?i ja enam ei t??ta bagassi nupp salongis ja luugi k?ljes.Kere ja luugi vaheline toru on kontrollitud seal juhtmed terved ;kust veel vigu otsida v?i on seal mingi relee v?i kaitse sest elektri poole pealt on vaikus
Ette t?nades
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 06:11, muudetud 1 kord kokku.
Kontrolli juhi jalge alust, seal ju keskluku aju, kui uputuse leiad, asu kiirelt likvideerima, vastasel juhul lakkavad sul varsti ?lej??nud uksed ja aknad ka t??tamast.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
t?nud vaatan j?rgi, muide armatuuri sees tuledel?liti taga mingi 20A kaitse oli l?bi p?lend aga peale selle vahetust ei toimunud muutunud midagi
AA kuida sinna jalgealla paremini ligi saab?
Kapoti avamise kangi alt see polster maha (allpool korgi all ristpea kruvi), siis saad karbikatte niipalju lahti juba , et saad mati alla piiluda.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
kas karbi tohib ka lahti ?hendada kas ei teki ohtu et mingi info ?ra kaob?
Ei kao sealt midagi ?ra, vea teated on sul juba nii-kui nii sees.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
ok t?nud eks peab siis j?rgi vaatama,kas siis uste ja tagaluugi avamine k?ib l?bi aju?
[Muudetud: 30-11-2008 vredestein]
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
selgus et aju karp seest ilusti kuiv jakui ukse nuppu l?litada kostub karbist releekl?ps aga luugil ei toimu midagist.
v?ga m?stiline lugu juba
Ma ei tea miks, aga mulle tundub siiski luugi ja kere vahelise juhmekimbu rikke moodi, kontrolli see uuesti ?le. Ega need juhtmed seal paindekohas pooleks ei pruugigi olla, vaid isolatsioonid katki ja teatud nurga all l?hevad juhtme kiud oma vahel kokku, p?hjustades anomaaliaid.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
ok uurin aga eelmine kord kui vaatasin olid isolatsoonid terved ei tea ka mis v?rvi juhtmeid torkida muidu viskaks testri k?lge
