2002a passatil sisemine tahavaate peegel ei tumene.
Termi
Auto: VW Passat Var, 1.9 TDI, 96kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Termi »
Peeglil on ka esiklaasi pool silm, ehk siis ees pool, pane sinna n?pp ette. Tekib sama effekt, et ees pimedam kui taga. Kas nii t??tab?
[Muudetud: 3-12-2008 Termi]
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Tundub loll n?uanne .. aga l?liti on ikka sisse l?litatud peegli all?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Algselt postitas: 4ratast
'pane toonkile:P
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Algselt postitas: kurvii
Tundub veel lollim,aga pole nagu ?htki l?litit all n?inud! ?kki kuskil mujal?
Njahh .. ju siis on erinevaid. Minul on l?litiga. Tahan siis tumeneb .. tahan ei tumene. Kui l?liti on sees, siis p?leb mingi roheline tuluke seal sensori k?rval.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
See andur mis j??b esiklaasi poole on vihmasensor. Kas see t??tab? Kui ei siis ei j?ua ilmselt toide sinna peeglisse mingil p?hjusel.
Krix
Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Lugemata postitus Postitas Krix »
Hmm.. Boral vist veidi teistmoodi.. vihmasensor on peegli jala k?ljes, vastu klaasi.. Aga peegli sensoreid on t?esti kaks. Kui peegli tagak?ljel olev sensor n?puga kinni katta, on h?sti n?ha kuidas roheline peegliklaas l?heb (tume)siniseks. Valgust ei ole vaja lasta peegli n?opoolse sensori peale. Hetke peab lihtsalt ootama..
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
mul 2003 passat ja peeglil ple midagi . t?iesti tavaline. ei tumene,ple l?litit ega ?htki silma. kas siis see mingi odavam peegel ?
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Algselt postitas: sax82
http://www.aastaautopluss.ee/passat/varustus2
Loe sealt kokku kui palju erinevate funktsioonidega erinevaid peegleid pakutakse :D
sax82
?hes?naga ple mul siukest peeglit :) ega puudust kah ei tunne :D
