passatil parkimisandurid jamavad
janek5
Lugemata postitus Postitas janek5 »
parkimis andurid t??tavad vahest vahest ei t??ta.:(
loogiline oleks et m?ni juhe ei anna korralikult ?hendust.?kki saab seal veel m?ni muu viga olla?
?kki keegi oskab aidata !
autoks passat 2003 tdi 96 kw variant
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
Andur ise hakkab l?bi minema.
Diagnostika peaks aitama....
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
kindel et tegemist orig. parkimisanduritega - v?i vufflitega?
Orig andureid saab VAG systeemis defekteerida -
vufflitel ei ole enamasti enesekontrollisysteemi peal...
janek5
Algselt postitas: Viplala
Oleks t?natud kui saaks "maakeeli"(VAG systeemis defekteerida ?)
minu arust on autol originaalist "Park distance control"
niinekas
Lugemata postitus Postitas niinekas »
Nende anduridega, pidi nii olema veel et kui vihmane ilm ja andurid m?rjad, siis kah ei pidanud ?ieti t??tama, nii v?hemalt mul ?hel s?bral.
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
millised sul need andurid ise v?lja n?evad
kui anduritel v?rv lahti siis tekib v?rvi ja anduripinna vahele oksutatsiooni
kiht ja see ka m?jutab anduri t??d
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
janek5
Algselt postitas: Vader
t?pselt sellised need neli k?ik v?lja n?evad:
Ära sõida kunagi kiiremini kui lendab su kaitseingel....
Viplala
ok
see tundub et on origaanlavarustusega auto -
seega otsi keegi kellel on v?imalik arvuti su masinale j?rgi yhendada ja siis veakoodi lugeda -
ilmselt m?ni andur metsas mis vajab vahetust.
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
Ega ei ole viimati k?rukonksu paigaldatud?
janek5
Algselt postitas: uno
Ei ole. Siis kui ma 4 kuud tagasi ostsin oli juba konks kyljes.
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
mul t??tas vahest ja sis mitte. uurisin asja ja ?x andur oli tagant lihtsalt katki l?inud ja k?ljest... ega juhtumisi pole keegi neid ostnud ? palju ?he hind on ?
Rixvol
Lugemata postitus Postitas Rixvol »
Mul sama jama nende parkimisanduritega ja olen täheldanud, et vihmaste ilmadega hakkab jamama, st undab pidevalt. Käisin VW esinduses aga seal ei näidanud andurite viga. Oskab keegi soovitada Tartus mõnda remondimeest, kellelt abi saada?
Tänud ette.
janek5
Rixvol kirjutas:Mul sama jama nende parkimisanduritega ja olen täheldanud, et vihmaste ilmadega hakkab jamama, st undab pidevalt. Käisin VW esinduses aga seal ei näidanud andurite viga. Oskab keegi soovitada Tartus mõnda remondimeest, kellelt abi saada?
Tänud ette.
Ma sain teada mis viga mu massinal oli:)
mul oli nii täpseks reguleeritud et käru konksukate ära vötta siis oli köik korras.:thumbup:
Rixvol
Selge, vot seda peab kontrollima, mul istub käru konksuotsas üks hiir ja ta on tõesti veidi suurem kui see topsik, mis konksukuuli katteks pannakse. Annan teada kuidas läks.
Tänud
Rixvol
Tänud ja oligi probleem hiires käru konksu küljes. :smilegrin: Hiirt enam pole ja andurid töötavad ilusti.
Tänanud: 74 korda
Re: passatil parkimisandurid jamavad
Aga mul on selline probleem: Kui tagurpidi käik sisse panna, siis tuleb see heli, et andurid läksid tööle. Aga koheselt hakkab see piiksuma, nagu annaks teada, et mingi viga on. Lisaks vilgub ka see lüliti tuli raadio kõrval. Ega ei oska arvata mis viga on? Ilmselt peab ikkagi remonti minema. Autoks 2004 a Sharan.
M
janek5
tofetome kirjutas:Aga mul on selline probleem: Kui tagurpidi käik sisse panna, siis tuleb see heli, et andurid läksid tööle. Aga koheselt hakkab see piiksuma, nagu annaks teada, et mingi viga on. Lisaks vilgub ka see lüliti tuli raadio kõrval. Ega ei oska arvata mis viga on? Ilmselt peab ikkagi remonti minema. Autoks 2004 a Sharan.
M
sama jutt mida siin on juba kirjutatud... vaata yle et sul kärukonks ei häiriks andureid ja vajadusel kruvi ära kyljest ja kui ei aita siis puhasta andurid ja ikka sama jama siis vaata kas andurite juhtmed on kinni. siis ka veel jamab siis teeninduse ots kus nad panevad arvuti kinni ning kontrollivad arvitiga milline andur on rikki
