Biodiisel?
estliiga
Telefon: 566581965
Auto: Golf4 1.9TDI 81kw,Golf4 1.9TDI 66 kw, Golf 2 1.6td 51 kw ja VW passat B6 2.0 TDI HIGHLINE
Biodiisel?
Lugemata postitus Postitas estliiga »
K?simus selline kas seda diislit tohiksin kasutada Golf 2 1.6 TD sees?
V?idetavalt tehtud 60 % rapsist ja 40% tavaline disla
Saan odavalt seda manti, et siis kasutamisest v?ga huvitatud :D
[Muudetud: 2-11-2008 estliiga]
Volkswagens get lower and lower......
romeoD
Ma arvan, et kui p?letab, siis kasuta aga:D Kui odavalt on siis odav, ehk paned mulle ka k?rvale?:D Ise olen kasutanud ka trafo?li puhtal kujul kytusena, t??tas v?ga edukalt(j?udu oli isegi rohkem) oma vabalthingava dislaga:) Olen kuulnud, et m?nedele masinatele garantii ei kehti, kui biodislat kasutatud, kuid midagi paha pole see teinud
estliiga
Telefon: 566581965
Ehk keegi jagab veel enda m?tteid, oleks eelistatud kellegilt kommentaare kes ise seda kasutab.
Corra
Biodiisliga pidi see miinus olema, et filtrid l?hevad kiiremini umbe ning k?ige halvemal juhul ka pihustid(viimane siis kui kasutad ainult seda toidu?li/rapsi?li vmi.), muidu pidi aitama mootoril pehmemalt t??data. Maah?rra midagi proovis oma passati peal, loe tema teemat. Aga ma arvan k?ll et sa v?id kasutada biodiislit, samas iga kuu v?i kahe tagant v?iksid osta tavalist diislit ning torud puhtaks lasta sellega, prof?laktika m?ttes.
[Muudetud: 2-11-2008 Corra]
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Samas tuleb ka sellega arvestada, et biodiisliga s?ites v?hem j?udu ja suurem k?tusekulu.
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Algselt postitas: Corra
:o Ise k?ll ei tea, et oleks kasutanud biodiislit v?i midagi sellist. Siin on midagi sassi l?inud ;D
Kui ma j?rgi m?tlen siis keegi kasutas vist toidu?li aga kellega tegu oli ei m?leta...
E: kas see v?is olla - 3way - selle passatiga mille ta n??d maha m??s
[Muudetud: 2-11-2008 Maah?rra]
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
marios
Lugemata postitus Postitas marios »
Kui see pole see biodiisel mida bensiinijaamades m??akse siis ei soovita kasutada uuematel autodel. Ise puutun ka kokku selle nn homemade diisliga. Talvel l?heb paksemaks, soovitaks valgega segada ,siis peaks OK olema. Filtri v?ib kinni t?mmata. Endale Passatisse seda ei julge panna kuid veoauto s?idab sellega kui filter umbes siis tuleb ?ra vahetada ja j?lle k?ik OK.
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Algselt postitas: Maah?rra
Kasutaja Scuall proovis oma passati peal toidu?li.:cool:
Tahtsin ka suvel toidu?liga s?ita, aga paraku j?i ?li k?tte saamata.
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
ise olen kunagi s?itnud k?ttemasuudiga 9000km, ja peale seda s?itis see mootor veel v?hemalt 4 aastat .Vw vana diisel mootor kannatab peaaegu k?ike mis sisse valad.
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Lugemata postitus Postitas Scuall »
Sai jah toidu?liga nats k?tetud, kuid siis t?usis selle hind lakke (16.50?li/20.00disl. n??d 23.00?li/17.00disl)
Jahedatel ilmadel vajab kindlasti segamist valgega (isegi suvel soovit. segada, kui pole tehtud spets soojendus s?steemi)
?rn pontsikul?hn oli taga ja ?llataval kombel tahmas kah v?he.
Hetkel disla odavam, seega v?iks selle juurde j??da.
Edit. Sai pandud k?ima ka puhta ?li pealt, tiksus nagu kallima s?da.
[Muudetud: 8-11-2008 Scuall]
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
