K: Kas t6esti syyteluku p6hi?
Suletud
reigo130
Lugemata postitus Postitas reigo130 »
Silmad ysna kirjud ja punetavad foorumis tuulamisest..aga probleem siis selline, et kui auto k2ib ja keeran v6tit, siis ei juhtu midagi. Normaalolukorras peaks selline teguviis starterit k2ristama, aga minul tuhkagi. Ise arvan, et syytluku p6hi, aga v6ibolla on kellelgi sama prob. olnud ja teab t2psemat kommentaari anda.
säästad või saastad?
Wizard
Auto: g4 variant `05
miks sa peaksid tahtma anda starterit siis kui auto juba k?ib?
pealegi kuidas sa siis auto k?ima said?
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Volkswagenitel ongi ju nii, et kui sa auto k?ima oled keeranud siis sa enam uuesti starterit anda ei saa enne kui oled v?tme tagasi algasendisse keeranud. Mulgi tekib k?simus, et milleks on vajalik k?iva mootoriga starterit k?ristada (st. rikkuda)? Tean mazdadel ei ole seda n.? lukku ja v?tit saab keerata ka k?iva mootoriga starteri asendisse.. S?bral tihti juhtunud, et auto k?ib ja keerab starterit kogemata, sest auto k?ib nii vaikselt ja tahhokat ei m?rka vaadata. Starteri pendiksile see h?sti ei m?ju..
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
V1rus
Lugemata postitus Postitas V1rus »
Algselt postitas: reigo130
Aru ma ei sa mis ravimeid sa tarbid et niimoodi ?ltse teha tahad :D ja Milles probleem on?? ?ltse ei n?e m?tet sellel teemal ...
taasti
Auto: Golf 3 GT 1,8
Lugemata postitus Postitas taasti »
Vahest lihtsalt hea starteriga hoogu juurde anda :D
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Lugemata postitus Postitas Scuall »
Egas see Opel pole ju, et hoogu vaja anda...
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
Wizard
teistest m??dudes annad starteri siis toimib nagu turbo :D:D:D
MicX
Telefon: 53412088
Auto: Golf 2 "Facelift", Passat B5 4Motion, Passat B6
Lugemata postitus Postitas MicX »
Algselt postitas: Wizard
ja jahh annab lisa kiirenduse;D
Sonda Golf Team
reigo130
Algselt postitas: Insomnia
T2nud. Ja tean, et halvast m6jub.Probleem iseenesest tekkis sellest, et vahel v6tit keerates l2hevad p6lema ainult 6li ja aku tuli, auto ise ei k2ivitu. Seep2rast proovisingi ka t66tava mootoriga v6tit keerata. Nyyd v2hemalt tean, et golfil t66tava mootoria starterit anda ei saa.
Teistele koomikutele edu kiirenduse aretamisel starteri abil:P
Wizard
sellise probleemi p?hjus v?ib k?ll ollla luku p?hi
Insomnia
[/quote]T2nud. Ja tean, et halvast m6jub.Probleem iseenesest tekkis sellest, et vahel v6tit keerates l2hevad p6lema ainult 6li ja aku tuli, auto ise ei k2ivitu. Seep2rast proovisingi ka t66tava mootoriga v6tit keerata. Nyyd v2hemalt tean, et golfil t66tava mootoria starterit anda ei saa.
Teistele koomikutele edu kiirenduse aretamisel starteri abil:P [/quote]
Sellisel juhul julgen kindlalt v?ita, et probleemi allikaks on s??teluku p?hi. Ja soovitan sul kiiremas korras selle ?ra vahetada kuna ?ks hetk sa lihtsalt ei saagi enam autot k?ima. Kui ostma l?hed k?si kindlasti k?ige kallim ja kvaliteetsem osa (sellega v?ldid edasisi probleeme). Ma kunagi vahetasin ka ja panin odava, kuu aja p?rast vahetasin uuesti ka kallima vastu, siiamaani toimib;)
Terv,
Insomnia
reigo130
Suured t2nud..n2dalavahetusel hakkan tegutsema;D
reigo130
Syytelukup6hi oli t6esti omadega l2bi. Nyyd vahetatud ja hommikuti k2ivitub ilusti;D T2nud toetajatele.
Teema v6ib lukku panna;)
Suletud
