corrado pidurid
marec
Lugemata postitus Postitas marec »
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei ole rohkem, alumine pistik on mingi 12-15 klemmiga, siis on 2 2klemmiga pistikud, see mis pumba k?lge l?heb on ka 2 klemmiga, mitte 4-ga nagu autodata n?itab:S. ahjaa ja siis kuskil seal juurdep??smatuskohas on veel ?ks pistik, seina ja pumba vahel, aga sinna ligi ei saa ja see pole nagu selline tavaline k?ik-reas-klemmid-pistik, vaid mingi trapetsi kujuliselt, on selline?
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Ps k?ik vr6 on edl iga nagu sinul ja see on jah elektrooniline difri lukk mis pidurdab l?bilibisevat ratast l?bi absi. Pumpa peaks saama kah ju proovida pane pumbale toide peale, uurige skeemi j?rgi palju pumba toide peab olema. pakun et 12v.
Kas sa vigu vilgutanud oled sealt peaks kah n?gema kas abs ise saab aru mis tal viga on :)
Solenoide tasuks kah m??ta nende pistik on see lai agregaadi k?ljel seal kah igale solenoidile takistus v??rtus olemas kui pistik lahti.
T?psemalt ma midagi ?elda ei oska kuna rohkem kokkupuuteid pole olnud.
[Edited on 17-9-2008 by samzik]
marec
pump t??tab, andsin 12v peale, urises nagu peab. vigu pole vilgutanud, peaks kellegi asjalikuma k?rvale v?tma, midagi valesti kokku ka ei taha panna, valesid otsasid :D kui oleks selliseid vabatahtlike (A). oskad ?kki solenoidi takistusi ?elda? see oleks suureks abiks.
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
Vabatahtlike jaoks v?iksid mainida kus kandis asud.
hardstyler
marec
tallinn, mustam?gi.
marec
pidurid on hakanud tihemini toimima, aga kaovad ikka ?ra.. on kellelgi m?tteid veel? v?i abik?si?
killerq
Lugemata postitus Postitas killerq »
Algselt postitas: marec
kontrolli andureid olen kohanud sellist asja kus pedaak on ?lal ja v?jutada ei j?ua, tegu ei olnud VW
progleemiks oli tagumised andurid n?itavad v?iksemat kiirust kui esimesed,
v?ta absi kaitse v?lja siis peaks pidurid toimima
marec
v?ga huvitav, eks proovin seda kindlasti. Veel kellelgi m?tteid? Enne v?imendi vahetamist tahaks proovida v?imalikult palju variante l?bi, kuna v?imendi vahetus on suur t??, ei p??se juurde, mootor ees :\
marec
Kaitsmes?steem ei toiminud, t?hendab t?mbasin v?lja, v?im ei hakanud t??le..
EDIT:
?kki keegi aitab elektriskeeme lugeda? saaks testida v?imendust.
[Muudetud: 7-1-2009 marec]
ddc84
Auto: G2
Lugemata postitus Postitas ddc84 »
Ehk tuleks hoopis diagnostikaga alustada,ehk on v?hem peavalu.;)
marec
Arvuti olen mitu korda taha pannud, 60% juhtudel ei saa ligi piduriv?imule vms ja siis kui ligi saab on vigu t?is, kustutab ?ra aga tuleb kohe tagasi. Ainult arvuti ei aita.
marec
Asi on nii kaugele j?udnud, et survel?liti on siis otsad andnud.. jooniste j?rgi k?isin testriga ?le ja kui kellelgi on joonised siis v?ib vaadata, otsad T5/4 ja T5/1 peaksid koos olema, aga mul on ligi 90 oomi takistust.. usun et selles ongi kala ja l?liti lihtsalt kinni j??nud vms..
