K:Vw passat 1998 TDi on ning kinni ja auto ei liigu edasi
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
pakkuks alts20 sama viga. ?ld juhul on vaakumi viga et l??b auto avariiresiimile ja l?kkab turbo tagant ?ra, omal oli kunagi sama jama et s?idab ilusti ?ks hetk enam j?udu pole korra s??de v?lja ja kohe sisse tagasi ok kohe ise vahetasin vaakum voolikud ?ra ja ?hufiltri ja mure ununes...aga eks anna siis teada siin foorumis mis viga l?puks oli siis ..
Teema pealkirjast v?ga raske v?lja lugeda mis on viga?
Teiste postituste j?rgi pakun huupi, et wastgate klapp kinni... r?huandur ning samas ka magnetklapp(turbo juhtklapp) vigased.
Siis kui endal sellist asja kontollimas k?isin ?eldi asjapulkade poolt, et l?hikesed otsad, tekib kondents sinna klapi sisse ja roostetab kinni. Endal veel sama viga, pole vahetama j?udnud, kuid uue aasta alguses v?tan k?tte ja teen selle vahetuse ?ra.
magnetklapp A varuosa ca 700 eeku
B varuosa 500 eeku...
kasutatud... arvesta originaali hinnast ~50% alla.
