Passat 1.8 B3 salongi soendusega probleemid.
aiku
Lugemata postitus Postitas aiku »
Niisiis on v?ike mure. Kui autoga s?ita, siis tuleb salongi ilusti sooja ?hku, aga nii kui auto seisma j?tad (t??tava mootoriga) siis hakkab puhuma k?lma. Ei aita ka nupu p?hja (k?ige kuumema) peale keeramine, ?hk mis tuleb on ikka k?lm. Autoks 90 passat. 1,8. Kui auto seisab, lekib kusagil tosooli, nii natukene. S?idu ajal ei leki.
Sorry kui teema valesse alafoorumisse läks.
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:57, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
sealt kust lekib sealt siis t?mbab ?hu sisse ja enam soojaradikas vedelik ei tiirle ja ongi k?lm
E: kuidas see asi v?lja n?eb ma ei kujuta ette:D
[Muudetud: 21-12-2008 raiku]
viljandi mölamies
cristoo
Auto: G3 Vr6
Lugemata postitus Postitas cristoo »
eemalda leke ?ra ning pead ?hutama. Mul oli peaagu sama lugu
aiku
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda jullakat olen juba 3 korda vahetanud. Aga ikka lekib... Ei tea kuidas seda jullakat nimetatakse, aga asub see kui vaadata, siis mootori bloki kaane juures. Selline plastik julla ja selle all on.
raiku
Telefon: 5214714
flants on selle asja nimi
ja tilgub siis kaane ja flantsi vahelt?
kinnita v?i paksu silikooniga
viljandi mölamies
aiku
Midagi sellist jah. Vaatan homme valges t?psemalt j?rgi.
Nii vaatasin tosooli ja see oli praktiliselt alla miinimumi. Valasin tosooli juurde, ja n??d l?heb asi ilusti soojaks. Aga kui auto seisab nii ??p?eva vms hakkab tosooli v?lja ajama.
Tegin pildi. Pildil on punase ringiga tehtud v?imalik lekke asukoht. Ma n??d ei tea kas sinine jullast imbub v?i selle all olevast plastmassists jublaka vahelt. Seda olen vahetanud kolm korda ja ikka lekib.
[Muudetud: 22-12-2008 aiku]
Rahapesukaru
Tänanud: 90 korda
ega sa seda liiga k?vasti kinni pole keeranud-nii et praod sisse tulevad. aga ?ldiselt on see ?ks n?rk koht vw?el. minu vanal passatil olid sellel praod sees, siis sai see junn vahetatud, siis l?ks see junn pauguga pooleks. t??p viga miks se junn tilgub on see et see keeratakse liiga k?vasti kinni.
aiku
Ei ei ole see jupp vahetati ?ra t??kojas. Kas mingisugust asendust pole ? nt metallist jupi n?ol ?
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Tead, mul oli kunagi selline jebla, et ka ajas tosooli kuskilt v?lja aga ei leidnud kohta kust. Otsisin terve s?steemi l?bi aga ei miskit. Siis ajasin mootori kuumaks ja enn?e, ingli [VW Bot: "Keel korda!"] l?dvikus oli n?elasuurune auk ja mida suuremaks surve l?ks seda suuremaks l?ks ka auk. L?puks oli see juba sentimeetrine ja sealt ikka isuga tuli seda. Lihtsalt teadmiseks, mis v?ib veel olla:P
Terv,
Insomnia
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
raiku
Telefon: 5214714
seesama ongi jah flants mis paljudele muret tekitanud.
ka t??koja mehed v?ivad asja puruks (k?veraks) v??nata.
asi maha v?tta ja inspekteerida olukorda, kas on hakkand tihendi alt mootori pool oksudeeruma (nagu minu masinal), v?i on flants ise r?bal.
ja jahutusvedelikul on selline komme jah et k?lmaga niriseb aga soojalt pole leket kuskil.(va. hr insomina auk)
viljandi mölamies
aiku
Paistab, et ajab v?lja sealt flantsi ja mootori vahelt. Seal mingit tihendit ei peaks olema ? Peab vaatam, homme kisun maha vaatab, kas n?eh kusagil midagi.
aiku
Nii tegin ?he 100km otsa. Kui auto seisma j?tta, ja paisu paagilt kork maha keerata (surve v?lja lasta) siis ei leki flantsi vahelt mitte ?ks tilk. Aga jah selle jupi pean nii ehk naa ?ra vahetama.
faller
Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
Lugemata postitus Postitas faller »
seal on metallist distantspuksid sees ,kuidas seda puruks keerata ,ja 6 mm poldid,tundega ju keerad.
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: faller
millised on kellegi tunded ja kuidas keegi seda v?ljendab
m?ne jaoks on tunded vaid kallistamine ja m?ne jaoks ...tegemine;)
aga kindlasti vaheta see flants ?ra ja vaata milline see asi seal v?lja n?eb kas on juba roosteuss oma t?? teind v?i ei
viljandi mölamies
T6nis2
raiku. faller on vanakooli mees ja tema v?heseid s?na v?tte foorumis tuleb v?tta 100-jaga.
rreeiixx
Lugemata postitus Postitas rreeiixx »
mootori poolne tihendus pind on ilus? ei ole auke sisse oksudeerunud ?
isa passatil sai need augukesed kergelt silikoni t?is t?mmatud ja tihend ka ?rnald silikoniga ?le, saime pidama.
faller
Aga see muide ?ige ,et need flantsid v?sivad aastatega ?ra ja ?nneks ei ole uued kallid ka.kaabitsaga l?kka enne puhtaks jauus k?lge .
aiku
Olen seda juppi vahetanud 2 korda juba. Eks v?tan lahti ja vaatan mis seisus on, kas m?ni pragu kusagil, v?i tihendiga probleemid.
Elite
Auto: Passat G60 syncro
Lugemata postitus Postitas Elite »
Kindlasti pinnad puhtax ja silikooniga m?lemad pooled kokku ja paar minutit kuivada. Siis alles kokku laduda..enda juures alati silikooniga tagasi, muidu ei kesta ?ldse...
Generaatorite ja starterite remont. Kysi lisa.
T6nis2
Kas tihend on ,,seinast seina,, v?i plastmass jupi korral r?ngas tihend?
aiku
Ma homme v?tan lahti, ja vaatan, mis seal on. Peast nii ei oska ?elda.
faller
see on r?ngastihend .vana flants t?mbab ajaga kaardu.sai neid omal ajal sirgeks lihvitud .praegusel hetkel m?tetu tegevus ,sest uus maksab v?he.
