Ei k?ivitu 2,4d(T4 93a)
pets77
Auto: 2X VW T4 MAXI
Lugemata postitus Postitas pets77 »
P?ev v?i paar seistes ei l?he enam k?ima,nagu k?te vajuks alla.Vahetatud pumbapuks,k??nlad,filter ja klapp(filtril),n??d on m?istus otsas.Paak on ka silmini t?is ja soojast peast on paugupill, mingit k?ivitus probleemi pole.
Terv.Pets
romeoD
Paagis olevat filtrit vaatasid? Mul g2 oli sama jamaga, paagisisene filter oli jubedat saasta t?is
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Vaata pihustite peal olevad ?levooluvoolikud ka ?le, kui sealt ?hku saab siis vajub ka k?tus alla.
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
pets77
Auto: 2X VW T4 MAXI
Algselt postitas: Insomnia
Need on kah uued.
pets77
Auto: 2X VW T4 MAXI
Algselt postitas: romeoD
Pole kuulnudki,et paagis veel mingi filter oleks.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
see filter peaks olema nende torude otsas kus ta k?tet v?tab seal k?tte paagi sees endal audil oli ka see umbes nii et vaata see ?le
Wizard
Auto: g4 variant `05
aga paigalda pumba ja filtri vahele l?bipaistev toru siis n?ed ju kas k?te vajub ?ra v?i ei
pets77
Auto: 2X VW T4 MAXI
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] t?mmates l?ks kohe k?ima.:(
T6nis2
Siis ehk starter ketrab aeglaselt .
pets77
Auto: 2X VW T4 MAXI
Algselt postitas: T6nis2
Ei starter toimib ilusti.
romeoD
Ma tea, mul om olnu :D
Ka t?pselt sama jama, kylmalt k?iab jummala energiliselt, ei l?he k?ima, a nii kui t?mmates pool tiiru mootor teeb, nii tuksub nagu emasyda kohe. Ja kui surebki kohe v?lja, siis l?heb starterist ka k?ima. Aitas t?rts eetrit/k?ivitusabi ?huv?ttu. Aga tuleb arvestada, et kylmaga hakkabki eetrit tahtma...nii mu tankist eetrinarkar saigi. Vahepeal olen aga mootori vahetand ja nyyd pole probleemi:)
pets77
Auto: 2X VW T4 MAXI
Eile s?tsin ja ?htust seisis hommikuni,niiet hommikul l?ks k?ima nagu naksti.Tundub,et kui seisab paar p?eva,siis enam ei k?ivitu.Kummaline:(
