Airbag tuli armatuuris?
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Alustan siis otsast. K?isin ca 2 kuud tagasi V?rus autot??kojas nimega "Vesiv?rav". Tookord siis diagnostis, kuna turbo viskas ennast safe'i. Diagnostik ?tles terve nimistu, mida vahetama pean... ?hulugeja andur ja r?huandur pidid olema safe'i veaks. Vahetasin ?ra, ikka sama jama. Aga see selleks...
Ka siis p?les mul airbagi tuli, vend ?tles et arvatavasti mingi lint puru vms.. (juhi rooli sees) M?ssas seal tunnike ja v?ttis mul 450.- N??d, 2 kuud hiljem hakkas uuesti airbag tuli p?lema. Ei ole nagu sellist pappi, et visata iga 2 kuu tagant autoelektrikule 500 et ta vigasid parandaks. Mina sinna enam enda jalga ei t?sta, suht ?lbed vennad pealekauba.
Oskab keegi midagi tarka selle kohta ?elda, kuidas seda tuld (veateadet) kustutada?
Pardatsokis peaks olema passenger airbag l?liti. Kui viga on k?rvalistuja turvapadjas ning k?liti OFF asendis, siis veateadet ei n?itaks?
Wizard
Auto: g4 variant `05
siis tuleb k?igepealt ikka vigu lugeda muidu ei oska ka midagi parandada.
kustutamine k?ib arvutiga/testriga
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
istmega s?ites vahel l??b mul kah p?lema ! aga sis v?tan istme all oleva kollase pistiku lahti ja sis kokku tagasi . ja ongi j?lle minu 450 kr taskus :D t??kojad ajavad koguaeg hullusi . panevad lihtsalt arvuti taha ja vaatavad kus mis n?itab . aga sulle ?eldax et ohhhhhh issand siiiin sai niii r?gatud et otsaesine oli m?rg.
Krisss
Ega oligi...
Passisin juures eeldusel, et n?en kuidas seda airbagi lahti v?etakse rooli k?ljest. (siis olid plaanid paigaldada ise p?sikiiruse hoidja)
Vend askeldas ja 5 minutit peale t?? alustamist ?tles: "Mine ole k?rval olevas kohvikus, ma kutsun kui valmis!"
Kohvikus olevast kaamerapildist n?gin, et vend askeldas auto juures max 35 mintsa. ?lej??nud aja seal kedagi askeldamas polnud.
sax82, juhi istme all? v?i kuidas saab ilma istmeta s?ita?
Wizard
mitte istmeta s?ita vaid istet liigutades edasi/tagasi
istme all on ?ks kollane pistik ja need ei taha vahest h?sti ?hendust anda vahel lihtsalt piisab sellest, et pistik lahti v?tta ja siis kokku panna aga see eeldab, et on ikka istmes oleva patja viga sees.
NB!!!
kolllaseid pistikuid (turvapadja pistikud kollased) ei tohi n?ppida s??tega st v?ta v?ti alati s??telukust v?lja siis asi kindlam
sax82
Algselt postitas: Krisss
Ega oligi...
:D jah ... istme all on need pistikud ! kollased.. see on enamustel nii et istme all tahab pistik nati vahel turgutust. aga nuh kes teab , on ju ka teisi kohti millest loeb sul vea sisse.
Krisss
Uurin homme, kuigi minu m?letamist m??da polnud seal neid.
Polnud istme k?ljes pistikuid ning nagu sellelt pildilt n?ha.. pole ka istme all neid.
Paistab, et viga tuleb vist otsida mujalt :mad:
sax82
OIJAHHHHHHHHHHH.... sa hakkasid nii kohe lammutama w :D minul oli istme all.. iste on paigal ja panin k?e lihtsalt istme alla . midagi lammutama ma ei hakkand. lihtsalt k?lje kangist t?stsin istet k?rgemale et n?exin sinna alla.
sax82
?kki sul lihtsalt istmete see ei olegi airbagi.. sis ei ole neid pistikuid kah ju.
Wizard
jah kui istmete k?lje peal airbag kirja ei ole siis ei ole ju ka patju ja seega ei saa seal ka viga olla
kindlam oleks ikka testriga vaadata mis veateate annab
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Sellise vea teadasaamine eeldab airbagi veakoodide lugemist kuna p?hjuseid v?ib olla ?ris palju - pakun et t??kojas alustati sul ?igest otsast e. parandati airbagi lintjuhet rooli taga kuigi selliseid asju ei parandata vaid vahetatakse v?lja. Tavaline asi et p??takse odavalt asja k?rvaldada aga ?ldjuhul see ei ?nnestu. Konsulteeri kellegi foorumlasega kel on l?pakas + kaabel ja loe k?igepealt veakoodid v?lja, siit saad siis edasi minna ning arvatavasti s??stad hulga raha.
Krisss
sax82, ei hakanud lammutama. Selle tegin siis kui auto ostsin augustis ja juhtmeid parandasin. Turvapatju mul 2, rooli sees ning k?rvalistuja armatuuris.
Eks n?is, tuleb vist k?lastada Kosel diagnosti..
Panen k?rvataha GTI.
[Muudetud: 4-1-2009 Krisss]
