G2 1,6D 40 kw k?ttepumba leke
mure siis selline et k?ttepump hakkas j?rsku suurte k?lmade tulekuga gaasihoova vahelt lekkima. ?hest selle klubi foorumist leitud postitusest pidi see vist suht levinud viga olema ja soovitati vahetada nii gaasihoova tihend, puks kui ka hoova v?ll. sooviks siis teada mis hinnaga preagusel ajal need v?ivad olla kui ?ldse enam neid v?imalik eraldi saada on? ja kas vahetus paras jama, et kas peab pumba p?ris maha kiskuma v kui v?tta pumbal ainult kaas maha ilma et p?rast kokkupanekuga mingit suuremat n??ki oleks? on kellelgil ?ldse antud probleemiga kogemusi ja soovitusi?:(
- Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
Vaheta esmalt k?ttefilter ,kui siis ikka lekib ,siis on t?esti l?bi mis l?bi.Mul oli sarnane probe kunagi suure k?lmaga.mootor k?ivitus ,aga pumba siser?hk t?usis,sest etteandepump tagus k?tet ,mis aga l?bi filtri ei l?inud.Veeresin selle autoga veel pikka aega,ja millalgi muul ajal seda jama ei ilmnenud kui esimeste k?lmadega, kui filter vana.
Faller vaidleme veits.Pumba tagasijooksu s?steemis pole mingit takistust. J?relikult mingi filter ei m?ngi rolli ?le surves pumba sise korpuses.Etteande pump sellel diislil teeb oma t??, tagasijooksu klapp garanteerib sise surve pumbas ja see v?ike ?lesurve pressipki kulund detaili vahelt v?lja. Filter on enne etteande pumpa. G2-hest. 1,6 D. jutt.
Puks 1460324333 hind 100 kr
gaasiv?ll 1463161581 hind 250 kr
o-r?ngas 1460210008 hind 10 kr
kaanetihend 1461015301 hind 10 kr
t?? umbes 1,5 tundi hind 590 kr tund
pumpa maha ei ole vaja v?tta, puks tuleb peale sisse pressimist m??tu reibida muidu v?ib kinni kiiluda vana v?lliga ei pruugi kiiluda, gaasiv?lli ei ole siiani kellegil vahetanud ja tagasi ei ole ka keegi tulnud, aga kui soov on miks mitte.
[Muudetud: 4-1-2009 Diislikeskus]
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 http://www.diislikeskus.ee" onclick="window.open(this.href);return false; 55673701
ei tea et oleks mingit pumpa mis k?tust filtrisse pumpaks,filter sai alles s?gisel vahetatud. Ja ?ks t?helepanek oli veel et gaasihoova v?ll liigub veidi ?les-alla umbes 5 mm jagu(ilma gaasihoovastikuta). gaasi andes nii 2-3 mm ?lespoole ja siis tekib leke. teatud asendis(kui l?kata tagasi nii alla kui l?heb kui gaasihoovastik peal) aga ei leki. Ise asun muidu enamasti Tallinna kandis.
ja "Diislikeskus", kas hoova all m?tled siis hoovastikku mis kinnitub pumbast v?lja tulevale t?hikutega v?llile ehk minu arusaama m??da gaasiv?llile?
ja ega ei ole netist vms saada pumba l?bil?iget vms, muidu mul inimesed olemas kes selle ehk ?ra teeksid aga neil lihtsalt puudub kokkupuude pumba laiali kiskumisega ja ei kujuta ette kas p?rast kokkupanek ainult kaane ?ra v?tmisel raske ehk ega midagi muud pumbas laiali ei jookse?
[Muudetud: 3-1-2009 copilot]
kas antud jupe v?imalik lihtsalt eraldi tellida ja osta ilma t??ta?Algselt postitas: Diislikeskus
to siim76
mis tootekoodiga pumba remondi komplekt nii kallis on ??
meil 1467010059 mis sisaldab k?iki pumba tihendeid kokku 39 tihendit kuid ei sisalda v?lli kaelustihendit ega gaasiv?lli puksi maksab 154 krooni.
to copilot
on k?ll, k?ik peale gaasiv?lli kohapeal olemas,
kui gaasiv?lli ka soovid anna teada uurime kas saab tellida p?eva v?i n?dala jooksul.
to copilot
arvatavasti soov olemas(va siis v?ll mida teie s?nul ei ole vaja vahetada), esmalt aga sooviks teada kas kui n??d v?tta pumbal kaas pealt ?ra, jookseb pumbas midagi t?siselt laiali v mitte?ja p?rast kokkupanek ei ole midagi keerulist?Algselt postitas: Diislikeskus
to siim76
to copilot
[Muudetud: 7-1-2009 copilot]
To T6nis2
Nii veov?lli kaelustihundit kui gaasiv?lli puksi saab eralti juurde osta
Veov?lli kaelustihendist ei r??gi sest teema algatajal oli probleem gaasiv?lliga.
remondikomplekt 1467010059 on universaalne sobub ka 5 ja 6 silindriliste mootorite pumpadele nii et m?net tihendid j??vad 4 sil korral lihtsalt ?le. Gaasiv?lli o r?ngas on tihendikomplektis olemas
[Muudetud: 12-1-2009 Diislikeskus]
Jutt ongi GAASI v?lli puksist ja GAASIv?lli tihendist.Kes kuskil on maininud veov?lli? Teine jutt. Kui neid tihendeid t?esti nii palju on siis see lihtsalt teadmiseks. Teema algatajal oligi probleem et lekkis k?te GAASIhoova vahelt. Selleks ongi ju vaja uut puksi,v?lli ja v?lli peale r?ngas tihendit,mida teil polnud.
