M?ned mured G2'ga.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
M?ned mured G2'ga.
Lugemata postitus Postitas Corra »
Tere, mured siis sellised:
1) tagurpidik?igu pirnid ei p?le, uued pirnid peal. Lihtsalt ?hel p?eval enam ei t??danud. Kahtlustan l?litit, mis on k?igukasti peal, aga ei ole kindel.
2) Signaal ei funka, rooli juures paistsid k?ik pistikud ?henduses ja korras olevat. Ise arvan, et probleem signaalis ise, samas mul neid 2 t?kki et kahtlen, et m?lemad korraga l?bi on. Releed pole uurinud, aga arvan, et see korras.
3)?ks l?hituli ei p?le korralikult, kahtlane tunne, et ei saa massi v?i voolu piisavalt, sest enne oli k?ik ok, aga kuna mul v?ike kaugtuli ei p?lenud, juhe oli lahti tulnud suure tule pistikust, siis ?hendasin selle tagasi ning p?rast seda on l?hituli nagu poolel v?imsusel, et ta p?leb, aga lahjalt.
Kaitsmed oled l?bi k?inud, k?ik on terved.
raiku
Telefon: 5214714
mis on teema m?te?
ise k?sin ise vastan ? tester pihku ja juhtmeid otsima
viljandi mölamies
Corra
Pigem tahtmine teada mis kindlalt viga on(vb kellelgi sama jama olnud), aga eks peab testri ikka n?ppu v?tma ja otsad ?le kontrollima.
[Muudetud: 5-1-2009 Corra]
Mattias
EVWK juhatus
Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias »
l?hituledega oli mul endal just sarnane probleem.
minul oli jama suunatule kangis,mis t?is ja l?hitulesid l?litab.
samas on v?imalik,et ka kaitsmeplokk on v?sinud,v?i releed ei toimi enam nagu peab.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Ega interneti teel ei saa keegi sulle t?pset viga ?elda.
K?ik mis sa mainisid on reaalsed vead.
Kontrollimise asi ainult.
T6nis2
Corra. Alustame algusest Kuitagurpidi k?igu tuled ei p?le aga pirnid terved ?henda kokku kasti l?liti peal olevad juhtmed.Kontrollimiseks s??de sisse .Kui on plokk pistik siis muidugi peab ?igeid v?rve juhtmetel teadma.Aga vist tegemist GTI-ga.
Corra
Nii, tagurpidi k?igu l?litis on asi, kuna kokku?hendades tuled p?lesid.
?ks lahendatud 2 veel minna :D.
mkII
Lugemata postitus Postitas mkII »
mul oli kaa tagurpidi k?igu l?liti otsad andnud, m?tlesin, et lasen veits WD-40 peale, ehk hakkab toimima - hakkaski. ja siiamaani toimib. aga uus muidugi veel parem hankida.
T6nis2
Pasunaid kontrollid ka eraldi. Pistikud lahti ja klemmidesse + ja-. Pluss aku pealt,mass kerest. Kui l?ugavad siis korras.Juhul kui s?steem peaks minema l?bi relee siis v?tan t?naseks aja m?tlemiseks maha.
Corra
Releed seal t?esti ei ole. Sireen ei saa toidet, ei tea mis teema on sellega. Kuskil rooli ja sireeni vahepeal on midagi lahti.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
2 pasunaga signaal on originaalis releega (releekoht 6 vanal el. s?steemil ja 10 v?i 11 uuel).
Corra
Algselt postitas: pppp
Mul on ikkagi ?ks sireen, ma ei tea kus mul tuli see m?te, et 2 sireeni.
