VAG-Com diagnostika ja pisivead
mosumees
Lugemata postitus Postitas mosumees »
Kas L??nemaal saaks ka keegi natukene aju uurida?
teet
Lugemata postitus Postitas teet »
Mul on olemas kaabel ja 409.1 versiooni originaalsoft. Paiknen vahelduva eduga Kuressaares ja Tabiveres... et kui kellelgi vaja midagi ?le vaadata :)
Zorgilaator
Lugemata postitus Postitas Zorgilaator »
kas selle kaabliga saab turvapatjade vooluahela taastada? kunagi lolli peaga kakkusin turvapadjapistiku lahti siis kui aku peal, nyyd veateade vist kuskil ajus see oleks vaja ?ra kusdutada.
Wizard
Auto: g4 variant `05
veakoode saab ikka kustutada pealegi siis peaks sul tuli p?lema ju?
Zorgilaator
tuli p?leb jah. kas keegi tallinnast saaks selle veakoodi ?ra kustutada. Kellel siin need kaablid ja softid on? Siit teemast lugesin, et yks kaabel r?ndas p?rnumaale.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
tallinnas v?ib p??rduda minu poole
53815915
lepik
Lugemata postitus Postitas lepik »
Ega Viljandi kandis keegi vastavat varustust ei oma? Oleks vaja airbagi tule p?lemise p?hjus teada saada ja ?ra kustsutada v?imalusel.
Wizard
Kas keegi on proovinud VAG-COM kaabliga vaadata G3/vento
live datat.
Pean siis silmas just non OBD pistikuga isendeid?
Kuna `93a G3 n?en aga oma `92a ventol ei n?e huvitaks lihtsalt miks nii.
Br.
Dantsik
Lugemata postitus Postitas Dantsik »
Lugesin nagu k?ik l?bi, kuid ikka ei leidnud, kes Tartus aitaks. Nimelt vaja service teadaande ?ra kustutada. Nu tahab auto hooldusesse minna, a ise ei taha lasta ( sai ise ?ra tehtud ).
Wizard
Algselt postitas: Wizard
live datat.
ikka veel huvitab see k?simus?
Z32
Lugemata postitus Postitas Z32 »
Oleks Tartus abi vaja inimeselt kellel t??tav kaabel koos sofitga olemas, nimelt enda soft leiab kaabli ?lesse kuid mingeid vigasid kontrollides ei leia. Teiste autode peal kaabel t??tab ilusti koos sama softiga. Kuna mootor on t?stetud teise auto pealt, siis arvan et k?iki vajalikke andureid korralikuks mootori t??ks pole veel k?ljes ja sellest ka rikas segu. Sooviks siis teada saada mis vigu mootor hetkel n?itab. Kui kellegil aega siis v?iks garaazist l?bi h?pata n?dalavahetusel. Tegu AGU 1.8t mootoriga ning hetkel autoga s?ita ei ole v?imalik kuna ootan coile ja amordid puuduvad. T?nud.
[Muudetud: 7-3-2009 Z32]
dexter
Lugemata postitus Postitas dexter »
tartus v?ib aidata teid Tartu Kutseharidus keskus, seal pole k?ll mitte vag s?steemi diagnostika, aga TEXA ja BOSCH diagnostika seadmed, mis sobivad ka teistele auto markidele...
kellegil suurem mure ja huvi, siis s?itke l?bi p?llu11 b, leppige kokku ja usun et tehakse ?ra...
minu töö ongi teiste õpetamine
alts20
J?geval ja vahel ka Tartus v?ib minult abi saada vag-com-i teemal
Wizard
live datat.
p?stitaks siis k?simuse uuesti
Br.
Wizard
Mure:
Proovisin t?na ?petada 2000a. Bora`le v?tit aga ei lase millegi p?rast SAVE nupp ei muutu aktiivseks. N?itab, et ?petatud ?ks v?ti kui aga panen v??rtuseks 2 siis enam save muljuda ei saa.
46 - Central Convenience
Adaptation - 10
channel "01"
Oskab keegi midagi tarka ?elda selle asja kohta?
Kuidagi ei saa kusagil kasutada seda long coding`ut.
Selective output teste ka mitte.
kaabel hex-can
tarkvara 805
[Muudetud: 14-3-2009 Wizard]
Br.
Hotsepp
Lugemata postitus Postitas Hotsepp »
Proovi kuni 4-ni v?lja. Kuni 4 peaks laskma. Olles m??ranud uue koguse, pead v?hemalt 1s hoidma unlock nuppu all.
Probleemid v?ivad programmi siseselt j??da kuid hilisemal kasutamisel v?ib hakata v?ti ja pult suhtlema autoga. Hiljuti sai ?he A6-ga sama asi l?bi tehtud, ei tahnud ka regada aga m?ne aja p?rat hakkas siiski t??le. Proovi
Mille on inimene kokkupannud, seda suudab inimene ka parandada
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Oskab keegi ?elda, kas lamdat saab Vag-Comis reaalajas j?lgida sealt blockside alt (ma saan aru et seal on mingi oxygen vms mul koguaeg oli see muutumatu kas ta peaks koguaeg muutuma kui lambda [VW Bot: "Keel korda!"] korras?)
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
n?itab ta sul ikka volte seal? v?i mis nr ja ?hik seal sul olid? ma ei tea kuidas selle sedmega t?pselt on aga reaalajas peaks saama j?lgida k?ll lambdat. ja peaks muutuma ka.
Wizard
N?eb a muutub ka reaalajas aga kiiremaks ja t?psemaks n?iduks tuleks kasutada Single Reading lahtrit see v?he kiirem.
Kui ma ei eksi siis oli mootori alt kanal 4
Br.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
K?ige lihtsam kohe esimeses valikus minna OBD2"/EOBD
ja sealt Modus 5.
Ja sondi v??rtus peab kindlasti kogu aeb muutuma.
Kui on k?ttega sond , siis n?eb sondi k?tmist ka.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
qoolager
Ma ei tea ma muud ei leia kui "o2 active" kas see on lambda?
Vahepeal paneb ta ?le 1, enamasti on 1.
Nr4 kanali alt teda ei n?ita, auto on Golf 3 93' kahepistikuga diagnost.
[Muudetud: 26-3-2009 qoolager]
Wizard
`93a autol vist ei n?itanud jah volte vaid n?itas seda muutmise protsenti vist
aga see peab samuti pidevalt muutuma
Br.
qoolager
aaa mm okei, siis peab ise m??tma otse juhtmelt...
Wizard
digitaalne- tester j??b aeglaseks, et saada t?ielikku pilti asjast.
Parim oleks muidugi ostsilloskoop aga seda ei ole ju nii v?tta alati.
Br.
kuido85
Lugemata postitus Postitas kuido85 »
mul on pira soft mingi crackiga ja s?bra k?est laenatud kolmanda j?rgu kaabel ja olen sellega k?ik probleemid lahendanud alates sellest et kellegil armatuuri saksakeelest inglisekeelde ja l?petades enda auto rooli nurga anduri parandamisega ja resettimisega...jookseb vahest kokku aga apole yhtegi krooni investeerint :-D
