Esitulede regulaator...
reigo130
Lugemata postitus Postitas reigo130 »
Kysimus seisneb selles, et kui esitule regulaator 2ra vahetada, siis kas *uus* reguleerib ennast automaatselt paika. Auto siis g3.
säästad või saastad?
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Loogiliselt v?ttes ta ei tee seda. Lihtsalt tuleb s?titada teda nii, et ta teisega samal k?rgusel oleks. Parandage kui eksin.
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
Wizard
Auto: g4 variant `05
mootor l?heb ikka ise paika
aga tulede reguleerimine ei tee kunagi paha
reigo130
Et yhes6naga on talle sisse kodeeritud teatud k6rgus, mille j2rgi ta end alguses paika seab?
T2nud.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
See k?rguse seadistus pannakse paika salongis asuva regulaatoriga - kui see on 0-asendis siis jookseb ka oma mootor 0-asendisse. Kui n??d 0-asendis n?itavad tuled erinevalt on vajalik tulede meh. reguleerimine.
reigo130
Et p6him6tteliselt on nii, et kui ma romulast v6tan teiselt golfilt tule regulaatori(olenemata, millises asendis see on) ja panen selle oma golfile, siis seadistab ta end nii, nagu vana oli? Kas parempoolsel ja vasakpoolsel on vhe ka v6i on yhesugused?
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Just - ja vahet ei tohiks neil olla.
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Endalgi mure tulederegulaatoriga Golf 3'l aastast 91. Otsingust abi ei leidnud ja m?tlesin, et panen siia teemasse.
Ehk siis juhipoolse pirni taga olev klamber on katki ja pirn ei saanud massi ning ei p?lenud (kahe elemendiga tuled). Hakkasin pirni kinnitama, kuid p?lema ta ikkagi ei l?inud, selle asemel hakkas k?rvalistujapoolne mootor undama ja vilisema l?puks. S?itma hakates n?gin, et tuli n?itab t?iesti alla, vaid paar meetrit auto ette, ehk siis mootor reguleeris ise tule t?iesti alla, kuigi mul salongist oli reguleeritud tuled t?iesti ?les. Ka kaugtuli n?itab t?iesti alla, sama kaugele, kui l?hituli.
Ehk siis kas n??d aitab veel ainult mootori vahetus v?i v?ib veel midagi enne proovida?
German engineering in the house...
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
Algselt postitas: GTI
Vahet pole jah. isegi vento ja golfi omad samad.
Incomplete Stylz |
Leevikese Kastoms
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Algselt postitas: Uki
Kontrolli kas tule mootori pistik saab korralikult ?hendust.
Uki
Telefon: 5209023
Saab. Regulaator hakkas lihtsalt lambist h??lt tegema, kui juhipoolset pirni n?ppisin ja ise reguleeris ennast alla. Kui voolu ei saa, siis ta ei oleks vist h??lt teinud? V?i eksin?
