GOLF IV peeglisoojendus
tiitk
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Kui Golfil analoogne Passatiga, siis vene keele oskaja saab suht t?ieliku pildi siit
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Endal l?ks ka v?ga aeglaselt soojaks, vahetasin uute peegliklaaside vastu ?ra ning j?? ja lumi hakkas sulama alla minuti.
txx
Minul l?ks maksma 1266.- (sain 10% alet) ja sain need Saksa-Autost. Uued peeglklaasid siis peegeldusvastase kattega sinaka tooniga t?kkmaad paremad kui olid vanad. Vahetamine on imelihtne. Varuosa koodid 1J1857521C ja 1J1857522E.
janarot
Auto: Bora Golf Passat
Lugemata postitus Postitas janarot »
VW Polo 2000, peeglite soojendus ei t??ta, voolud tulid ilusti peale, sai peegli k?ljest noaga see plastik kinnitus lahti l?igatud, siis kile ?ra v?etud, seal alla siis vasest vms ruudustik, mille peale kantud must kiht mingit aknakrundi taolist asja. Sai selgek,s et just see pasta, m?gin v?i mis iganes ongi see takistuse tekitaja , mis soojaks l?heb. P?rast v?ikest uuendust, soojenes peegel nagu tutikas, n??d veel vaja kokku tagasi panna, aga ei tea kust leiab kahepoolet head kilet, v?i tuleb asi silikooniga tagasi kokku panna. Eestkukkumist ei karda kuna peeglil juhtmed k?ljes, sinna otsa ta ikka rippuma j??b :) Mittet??tamise p?hjuseks arvatavasti siis ajaga tekkinud mikropraod.
VOLKSWAGEN- iga?ks saab hakkama :)
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
peeglisoenduse heaks takistuseks loetakse testriga m??tes <10 Ohmi.
Kui soenduse takistus suurem - ei soojene klaas enam piisavalt ja ?ldjuhul kuulub vahetamisele.
janarot
Sai ka seda j?lgitud, kui veel aine vedel, kuivamata oli ca 50 oomi, mis j?rjest alla kukkus, l?ks kusagil 15 peale, arvatavasti oleks vaja veidi seda m?ksi juurde lisada kuna n?puga laiali ajades j?i veidi eba?htlane. Arvatavasti vabriku poolt see sinna peale pihustatud. Peab vaatama kas g3 l on sama aine peegli taga, saaks seda ainet sealt veidi juurde, paar katkist endal olemas.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
?ldiselt peaks soendus ja minuti kahega peegli puhtaks l??ma. Kui teema algataja ei taha raha kulutada, mine vaata DIY alafoorumisse, kus on peegli soenduse kohta teema :)
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
