K: Golf II monopritsug t?hik?igu p??rded k?rged
metallica3000
Lugemata postitus Postitas metallica3000 »
Probleem selline, et mootori t?hik?igu p??rded 3000+. Auto on monopritsung 66kW. Samas ei l?he p??rded ka mootori soojenedes madalamaks. Kust viga otsida? Ehk oskab keegi aidata.
Wizard
Auto: g4 variant `05
vaakum voolikud, pritsepea padi
metallica3000
ait?h ja pakkuge veel kust kohast viga otsida saaks murest jagu.
Wizard
need olid siis korras?
võsavormel
Telefon: 56986238
Auto: passat 92a 1.9TD 55kw, G2 86 GTD 1.9 55kw, caddy 86, G4 tdi, toledotdi
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas võsavormel »
Mul ka see vahepeal jamas, l?puks aitas selline asi, et surusin ise selle t?hik?igu mootoril selle varda, mis p??rdeid reguleerib k?ega tagasi kuni p??rded normaalseks l?ksid. Selle k?igus asi natuke naksub v?i tiksub. Minul on see siiamaani aidanud. V?id ka seda t?hik?igu mootorit puhastada proovida.
Buy it, build it, break it, rebuild it, sell it!
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
T?hik?igumootori puhastamine/vahetamine aitab tavaliselt.
Ise sai alles Passatiga sama asjaga jamatud ja mootor ?ra puhastatud,n??d t??tab.Su mootor lihtsalt ei jookse tagasi ja on samas asendis koguaeg.
Kui testriga ringi k?ia oskad siis v?id proovida,et v?tad pistiku ?ra ja 2 alumist kontakti peavad koos olema,kui mootor on v?lja s?itnud ning gaasi ei puutu,kui mootor on sees,siis kontakti ei ole,kuigi gaasi ei puutu.
Saare elanik
Külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
monopritsel ei ole t?hik?igumootoris miskit puhastada.Seal sees tilluke mikromootor moned hammasrattad ja paar klemmi-kogu lugu.Arvatavasti on see k?rgete p??rete viga just selles samas instrumendis.ehk siis t?hik?igumootoris.
erkki
Neid samu klemme puhastadki,sest nende kontakt m??rabki t?hik?igumootori toimetusi.
Saare elanik
