K: Golf II monopritsug t?hik?igu p??rded k?rged
Probleem selline, et mootori t?hik?igu p??rded 3000+. Auto on monopritsung 66kW. Samas ei l?he p??rded ka mootori soojenedes madalamaks. Kust viga otsida? Ehk oskab keegi aidata.
- Telefon: 56986238
- Auto: passat 92a 1.9TD 55kw, G2 86 GTD 1.9 55kw, caddy 86, G4 tdi, toledotdi
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 10 korda
Mul ka see vahepeal jamas, l?puks aitas selline asi, et surusin ise selle t?hik?igu mootoril selle varda, mis p??rdeid reguleerib k?ega tagasi kuni p??rded normaalseks l?ksid. Selle k?igus asi natuke naksub v?i tiksub. Minul on see siiamaani aidanud. V?id ka seda t?hik?igu mootorit puhastada proovida.
Buy it, build it, break it, rebuild it, sell it!
- Auto: Passat´98 V6 Syncro
T?hik?igumootori puhastamine/vahetamine aitab tavaliselt.
Ise sai alles Passatiga sama asjaga jamatud ja mootor ?ra puhastatud,n??d t??tab.Su mootor lihtsalt ei jookse tagasi ja on samas asendis koguaeg.
Kui testriga ringi k?ia oskad siis v?id proovida,et v?tad pistiku ?ra ja 2 alumist kontakti peavad koos olema,kui mootor on v?lja s?itnud ning gaasi ei puutu,kui mootor on sees,siis kontakti ei ole,kuigi gaasi ei puutu.
Saare elanik
