GOLF IV peeglisoojendus
- Auto: Bora Golf Passat
VW Polo 2000, peeglite soojendus ei t??ta, voolud tulid ilusti peale, sai peegli k?ljest noaga see plastik kinnitus lahti l?igatud, siis kile ?ra v?etud, seal alla siis vasest vms ruudustik, mille peale kantud must kiht mingit aknakrundi taolist asja. Sai selgek,s et just see pasta, m?gin v?i mis iganes ongi see takistuse tekitaja , mis soojaks l?heb. P?rast v?ikest uuendust, soojenes peegel nagu tutikas, n??d veel vaja kokku tagasi panna, aga ei tea kust leiab kahepoolet head kilet, v?i tuleb asi silikooniga tagasi kokku panna. Eestkukkumist ei karda kuna peeglil juhtmed k?ljes, sinna otsa ta ikka rippuma j??b
Mittet??tamise p?hjuseks arvatavasti siis ajaga tekkinud mikropraod.
VOLKSWAGEN- iga?ks saab hakkama
Sai ka seda j?lgitud, kui veel aine vedel, kuivamata oli ca 50 oomi, mis j?rjest alla kukkus, l?ks kusagil 15 peale, arvatavasti oleks vaja veidi seda m?ksi juurde lisada kuna n?puga laiali ajades j?i veidi eba?htlane. Arvatavasti vabriku poolt see sinna peale pihustatud. Peab vaatama kas g3 l on sama aine peegli taga, saaks seda ainet sealt veidi juurde, paar katkist endal olemas.
