K:G2 soojenduse probleem
milleks
Auto: diisel vw
Lugemata postitus Postitas milleks »
Autoks g2 1.8 66kw.90a.Probleem on selles ,et salongi ei puhu sooja ?hku.Vahetatud on veepump ja termostaat.K?ik l?dvikud kuumad .ka need mis salongiradikasse l?hevad.aga salongis sooja ei puhu.mMs viga v?iks olla?on ?hutatud s?steemi aga ikka kasu pole.
Koik
Telefon: 56789677
Lugemata postitus Postitas Koik »
Oled sa kasutanud radiaatori lekke eemaldus vahendit? Endal muidu sama jama aga hakkan vaikselt asjale j?lile saama.
cet666
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Eks ole jah soojendusradikas ise umbes siis. 90 a. isendil enam neid klappe ei tohiks soojendusradika ees olla, mis muidu kah sellise jama p?hjustajaks v?iksid olla...
milleks
Auto: diisel vw
Algselt postitas: cet666
Pole kasutanud sellist vahendit.Leiget ?hku tuleb ainult s?ites v?i kui kohapeal p??rdeid peal hoida.Muidu puhub kohe jahedat ?hku.
[Muudetud: 31-1-2009 milleks]
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Salongiventikas ikka toimib? ?kki on salongisoendus k?lma peale j??nud. Mul endalgi sellega v?ike jama. K?ll mitte soendusega vaid sellega kuhu ta seda ?hku puhub
milleks
Auto: diisel vw
kust kohast saaks vaadata kas t?esti on k?lma peale j??nud.aga kui tuuri anda siis puhub leiget.
MicX
Telefon: 53412088
Auto: Golf 2 "Facelift", Passat B5 4Motion, Passat B6
Lugemata postitus Postitas MicX »
soojakraani oled kontrollinud w, et kas see t??tab nii nagu peab?:cool:
Sonda Golf Team
milleks
Auto: diisel vw
Algselt postitas: MicX
oskad ?elda kus t?semalt see asub?
sillu83
Lugemata postitus Postitas sillu83 »
armatuuri alune lajali ja vaata ?le k?ik hoovastiku trossid kas k?ik ikka liigutab seda mida vaja kipuvad vahest lahti tulema
Koik
Telefon: 56789677
Kui gaasi andes hakkab kergelt sooja puhuma, siis ikka kipub salongi radikas umbes olema....
cet666
milleks
Auto: diisel vw
puhub jah kergelt sooja s?ites ja kui gaasi peal hoida kohapeal!m?istus otsas
Koik
Telefon: 56789677
Proovi ehk mootori l?bipesu vahendiga l?bi pesta.
cet666
josskuubis
Lugemata postitus Postitas josskuubis »
proovi eelnevalt pakutud variandid ?le,v?ib t?esti olla et kuskilt umbes,sest nagu sa ?tlesid et siis puhub leiget kui s?idad v?i p??rdes hoiad,siis ta juba v?gisi surub ?hku l?bi.
parandage mind kui eksin,see on lihtsalt minu arvamus:)
www.soundcloud.com/speakerbreakerz head muusikat minupoolt :)
53476279:)
milleks
Auto: diisel vw
peab proovima jah
milleks
Auto: diisel vw
millist ainet kasutada l?bipesuks?
Corra
pmt. ?ks v?malis oleks, et sa lased tosooli v?lja, siis l?kkad vee vooliku ?levalt paisupaagist sisse ning lased tal seal joosta nii kaua kuni radika alt olevast l?dvikust hakkab vett v?lja tulema, v?i siis otsid selle salongi radika juurde mineva toru v?i l?dviku ?les ja lased sealt survega vett sisse, ning vaatad mist tagasi voolust v?lja hakkab tulema.
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Tere.
Radika ehituses on ?ks lihtne teema. Sisendtoru ja v?ljundtoru vahel on radikas sees ?hukene sein. Se sein kipub puruksminema ja siis hakkab vedelik liikuma otsesemat teed otse tagasi. Kui paarutad gaasiga kohapeal , liigub veidi ka l?bi radika elemendi ja toas on tunda veidi leigemat ?hku.
P??stab ainult radika vahetus.
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
milleks
Auto: diisel vw
prooviks algul l?bi pesta.kas ainult veega??
vibla
Kui pesed siis lisa paksult sidrunhapet. Ja ?rita pesta sooja veega. Sidrunhape lahustab katlakivi ja ei riku alumiiniumi.
lase kogu autost jahutusvedelik kuhugi n?usse, pane s?steemi umbes 90...100g sidrunhapet, lase sisse vesi ja pane suksu t??le. Kui kannatab s?ida selle seguga ringi paar tundi ja lase siis s?steemist v?lja. Loputa kogu kama tavalise veega l?bi ja pane jahutusvedelik uuesti sisse.
?ra ainult unusta ??seks ?ue autot vee ja sidr. lahusega.
Edu!
Koik
Telefon: 56789677
V?i siis osta autopoest l?bipesu vahendit...
cet666
milleks
Auto: diisel vw
Sai l?bi pestud see radikas, aga ikkagi ei tule sooja.Tuleb vist siis radika vahetus ette v?tta.
milleks
Auto: diisel vw
salongi radikas vahetatud ja tuba n??d soe!;D
milleks
Auto: diisel vw
Algselt postitas: --lust--
palju radikas maksma l?ks:D tuleb ka vahetus teha:(
350-
