Golf 4variant tagaluuk ei avane?
Suletud
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
mure siis, et tagaluuk ei avane korralikult,nupule vajutades kuulda et kl?ps k?ib.kas on v?imalik seestpoolt lahti teha kuidagi,et midagi seal puhastada vms.kesklukk t??tab ja lukust tuleb lahti,sest l?bi h?da mingi imekombel vahepeal saab lahti loksutamise ja raputamise peale,aga siis kui vaja siis ei saa.v?tmega ei saa ka proovida kuna pole sinna auku vist kaks aastat v?tit pannud ja v?ti lihtsalt sinna auku ei l?he sisse
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:24, muudetud 1 kord kokku.
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Oota soojemaid ilmasid v?i tee pikem s?it, sulab lahti. Siis v?ta seest polster maha, puhasta ja ?lita see luku s?steem korralikult ?ra. Enda g4 tegin nii ja n??d on nagu korras.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
isiklikult olen veendunud et asi ei ole seal j??s ega kylmunud.kuna sooja ilmaga hakkas asi pihta.ise m6tlen et kas v?ib olla viga lukustusmehhanismis.kui lahti tuleb siis mootor veab tagasi ennast ja luugil nuppu vajutades on kl?psu kuulda,aga lukusti ei toimi nii nagu peaks.
Huntu
Lugemata postitus Postitas Huntu »
Mina j?llegi, et sooja ilmaga on pistmist..sest.. minu Golf IV tagaluuk k?ib aint k?lmade ilmadega lahti;). -10-ga avaneb ilusti, aga nii kui saab salongisooja v?i ilmad muutuvad + kraadi peale.. enam luuki ei saa kasutada;). Seega, oota et ilmad k?lmemaks l?hevad;D
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Algselt postitas: Huntu
no t?na piisavalt kylm -17 maja ees ju aga ikka same shit..ei miskit avane nii nagu peab.kuskil 5 minti ??tsutasin ja lykkasin ja t6ukasin ja t6mbasin siis tuli lahti.peale kinni l??mist j?lle sama diil.edasi ei muhivigi enam lahti ei saa
sk699
Lugemata postitus Postitas sk699 »
Kunagi enda luukp?ra soetades tabas mind sama jama nagu sul. Lukus?steem tegi h??lt, aga ei m?iganud.Kui soojaga korda ei l?inud, siis soovitaksin luugi katte seestpoolt lahti v?tta. Katet lahti v?ttes tuleks t?helepanu p??rata sellele, et kinnitusnagasid puruks ei t?mba.
Jama seisnes selles, et hoova liigend oli sodi t?is ja k?lmaga hangus see ?li vahele ?ra niimoodi et miski ei liikunud. Mingit pidi andis see m?ju ka lukule, ning v?tit polnudki enam v?imalik l?puni keerata. V?ike puhastus ja asi korras.
[Muudetud: 1-2-2009 sk699]
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Algselt postitas: sk699
pean seda meeles ja eks peab lammutama siis natuke kui v?he soojemaks l?heb ja saab nii liigutada et n?pud kyljest ei kuku;D :t?nud
[Muudetud: 1-2-2009 miilits]
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
kus su vennaraasuke siis on - tema peaks unepealt seda probleemi hablama....
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Algselt postitas: Viplala
hitleri maal ikka.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
sai siis ikkagist leitud aeg,et teada miks ei avane luuk.nagu arvata sai,siis tegemist ei olnud lihtsalt kylmumisega,vaid v?line luugi link ei funganud.kui k?ik lahti kistud sai siis ei imestanudgi enam selle yle,sest lingil palju sodi sees ja v?ike kuulike mis vabalt seal lingil liikuma peaks ei teind seda ka j?uga.natuke rooste eemaldit ja traatharja tegi k?ik korda ja nyyd lausa tundub et parem kui varem.:)
Suletud
