Autoks g2 1.8 66kw.90a.Probleem on selles ,et salongi ei puhu sooja ?hku.Vahetatud on veepump ja termostaat.K?ik l?dvikud kuumad .ka need mis salongiradikasse l?hevad.aga salongis sooja ei puhu.mMs viga v?iks olla?on ?hutatud s?steemi aga ikka kasu pole.
Eks ole jah soojendusradikas ise umbes siis. 90 a. isendil enam neid klappe ei tohiks soojendusradika ees olla, mis muidu kah sellise jama p?hjustajaks v?iksid olla...
Salongiventikas ikka toimib? ?kki on salongisoendus k?lma peale j??nud. Mul endalgi sellega v?ike jama. K?ll mitte soendusega vaid sellega kuhu ta seda ?hku puhub
proovi eelnevalt pakutud variandid ?le,v?ib t?esti olla et kuskilt umbes,sest nagu sa ?tlesid et siis puhub leiget kui s?idad v?i p??rdes hoiad,siis ta juba v?gisi surub ?hku l?bi.
parandage mind kui eksin,see on lihtsalt minu arvamus:)
www.soundcloud.com/speakerbreakerz head muusikat minupoolt :)
53476279:)
pmt. ?ks v?malis oleks, et sa lased tosooli v?lja, siis l?kkad vee vooliku ?levalt paisupaagist sisse ning lased tal seal joosta nii kaua kuni radika alt olevast l?dvikust hakkab vett v?lja tulema, v?i siis otsid selle salongi radika juurde mineva toru v?i l?dviku ?les ja lased sealt survega vett sisse, ning vaatad mist tagasi voolust v?lja hakkab tulema.
Tere.
Radika ehituses on ?ks lihtne teema. Sisendtoru ja v?ljundtoru vahel on radikas sees ?hukene sein. Se sein kipub puruksminema ja siis hakkab vedelik liikuma otsesemat teed otse tagasi. Kui paarutad gaasiga kohapeal , liigub veidi ka l?bi radika elemendi ja toas on tunda veidi leigemat ?hku.
P??stab ainult radika vahetus.
Kui pesed siis lisa paksult sidrunhapet. Ja ?rita pesta sooja veega. Sidrunhape lahustab katlakivi ja ei riku alumiiniumi.
lase kogu autost jahutusvedelik kuhugi n?usse, pane s?steemi umbes 90...100g sidrunhapet, lase sisse vesi ja pane suksu t??le. Kui kannatab s?ida selle seguga ringi paar tundi ja lase siis s?steemist v?lja. Loputa kogu kama tavalise veega l?bi ja pane jahutusvedelik uuesti sisse.
?ra ainult unusta ??seks ?ue autot vee ja sidr. lahusega.
Edu!
