1,8t sharan 98a
Sass187
Telefon: 56903315
Auto: volvo s60, vw sharan 1,8turbo
1,8t sharan 98a
Lugemata postitus Postitas Sass187 »
mure siis selline, et s?idupealt sureb hetkeks v?lja ja siis hakkab uuesti t??le, sedasi teeb ta p?ris tihti, isegi kohapeal tyhik?igul t??tades annab saba. k?isin diagnostikas ja seal ei osatud ka suurt midagi ?elda.
madtongue
Lugemata postitus Postitas madtongue »
Professionaalsed diagnostikud siis:)
Ökoraider
Sass187
Telefon: 56903315
andis mingi sellise koodi altitude 00528 aga ei teadnud mis see on... ehk keegi siin teab.
Z32
Lugemata postitus Postitas Z32 »
altitude sensor e. barometric sensor on siis ?hur?hu j?rgi r?hku s?ttiv sensor. Peaks asuma siis ecu kronsteini k?lge kinnitatuna. 100% kindel ei ole, aga peaks vist olema nii et kui sul see sensor olemas on siis map sensorit sul ei ole, et selle j?rgi s?tib aju siis k?tust ja s?det. Soovitan ?levaadata k?ik vaakum otsad, et kuskil pragusid sees ei oleks ning ka elektripistikud tuleks vastava puhastusainega ?le lasta.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
v?lismaa lehtedelt uurides, pakutakse, et ?kki turbo waste gate julk kinni j??nud.
siin ka natuke juttu sellest andurist. http://wiki.ross-tech.com/index.php/16490/P0106/000262" onclick="window.open(this.href);return false;
osadel audidel on n?iteks map sensor otse ajus sees, et sisselaske kollektori pealt jookseb vaakumvoolik otse ajju. a too oli vist v6 mootor kui ma ei eksi, tol audil.
ja se barometrik sensor ongi ju map? manifold abslolute pressure sensor. ehk kah kollekori r?hu andur. a ma v?in ka eksida.
aga soovitan ka vaadata vaakumvollad ?le.
[Muudetud: 11-4-2009 nephex]
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
Altitude sensor siiski m??rab auto asukohta merepinna suhtes ehk siis kas auto s?idab m?gedes v?i madalamal pinnasel. K?rgemal ?hur?hk madalam ja siis vaja k?tte kogust ka vastavalt seada.
hardstyler
Sass187
Telefon: 56903315
Algselt postitas: Sass187
kas see andur v?ib p?hjustada seda jama?
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
vaevalt k?ll, kui diagnostika miskit m?istliku viga ei n?ita siis mina kahtlustaks, et k?ttepumba vool kaob aegajalt, kontrolliks pumba relee ?le, ega k?lmjoodiseid sees pole..
Sass187
Telefon: 56903315
kas p??retesagedus andur v?i mis iganes see oli ei v?i p?hjustada seda jama.
Z32
mul t??tab hetkel 1.8t ilusti ilma altitude sensorita, l?heb p??rdesse vabalt ning saab s?ita ka, ainuke asi et v?tab meeletult k?tust. Kas see oli sul ainuke veakood v?i oli midagi veel? Lambist ei ole m?tet hakata asju vahetama ja pealegi altitude sensor on sinna 2k hind. Muidu olemas selline vwvortex foorum kus on saada suht palju infot vr6 ja veakoodide kohta soovitan sealt aktiivselt otsida, kui tead rohkem mis veakoodid sul lisaks sellele olemas on.
Vabandan, lugesin m??dudes signatuuri ja j?i sealt meelde. 1.8t jah.
[Muudetud: 13-4-2009 Z32]
aotoks vist 1,8T Sharan nagu pealkirjas ?eldud.
Sass187
Telefon: 56903315
Algselt postitas: GTI
autox on jah 1,8t sharan, omme katsun juhtme j?rgi panna ja siis saan t?psemalt ?elda, mis koode ta veel annab.
[Muudetud: 13-4-2009 Sass187]
nephex
ilmselt tuled timberstoni jah? :D ma siis panen arvuti j?rgi ja vaatab mis ta annab :P
Sass187
Telefon: 56903315
Algselt postitas: nephex
eiii Jaan:D koolis on ka korralik diagnostika aparaat ja seal ei taheta raha ka.:D
nephex
j??n veateateid ootama :D
Sass187
Telefon: 56903315
t?na ei j?udnud, ehk omme saan ?elda, mis siis viga on sellel sararannil;D
Sass187
Telefon: 56903315
oli siis selline seis.. kustutasin need errorid ?ra ja tegin v?ikese ringi aga p?rast ei leidnud midagi..
[Muudetud: 16-4-2009 Sass187]
nephex
tulin just Sassiga s?idust, s?ites ei ?nnestunud v?lja surra aga kohapeal k?ies suri t?iesti lambist ?ra.
esimene on ?hulugeja, siis miskine ?lem??rase ?ler?hu andur :D ei teagi mis selle "ametlik" nimi on.
siis lambda, mida mina eismesena m??daks, gaasiklapi kontroll moodul ja siis gaasiklapi asendiandur.
veakoode vaadates oleks nagu lambda see p?siviga, kuid jah ma ei tea mida need l?hendid MEM ja ATT t?psemalt t?hendavad.
mingip?ev uuesti arvuti j?rele panema, teise seekord mis n?itab rohkem infot.
Sass187
Telefon: 56903315
p?ris lambine v?rk, p?him?tselt nii, kui sinu maha panin hakkas mootor jurama... selle autoga toimub midagi mystilist.:P
Sass187
Telefon: 56903315
kõike seda jama põhjustas õhulugeja. ostsin uue õhulugeja ja nyyd näitab ikka, et õhulugeja ei tööta. mõõtsin õhulugeja signaali ja see oli imelik sakiline, nagu miskit segaks vahele, milles võib viga olla? bensiini võtab ka kuidagi palju.
