g2 1.6d ?lituli(LUKKU) karter plastikut t?is
Suletud
m14m5
Auto: mõned passatid
Lugemata postitus Postitas m14m5 »
niisiis, tuhlasin kll siin otsinguga, kuid ei leidnud oma k?simusele vastust, nimelt asi sis selles, et j??rajal peenestades hakkas ?lituli vilksatama, sis m?tlesim et poh, l?heb kokku l?heb kokku, tagavara mootor olemas, a point sis selles, et ikka k?ib mootor, mootor k?ib ilusti, ?htlaselt , v?tsin ?lipunni maha, puhub t?pselt samamoodi kui 1.8 bens, ainuke viga mis peale selle olen t?hele pand on see, et piduriv?imendi ei t??ta, kuid ei oska arvata, kas need asjad o nseotud v?i mitte. p?leva ?litulega on ?le 50 kildi maha s?idetud ja j??rajal p?hjagaasiga kh lastud veits, vahetasin ?ra andureid, ikka ei midagi.
hakkasin juba teiselt autolt mootorit maha kakkuma, kuid ei taha ?ra vahetada ennem kui kindel, et mootor tuksis. ise arvan et ?kki hoopis viga elektris.
n??d p?leb juba ?lituli koguaeg, ei kustugi ?ra, algul ikka kustus ?ra vahepeal.
[Muudetud: 8-2-2009 m14m5]
Wizard
Auto: g4 variant `05
siis tuleks ikka mehaanilise seadmega surve ?le m??ta ja asi selge kas on survet v?i ei ole
Br.
m14m5
Algselt postitas: Wizard
no kui survet poleks, sis ma arvan et ta oleks ammu koos, kuna ta sai ikka p?ris palju p??rdeid peale , mehhaanilise peaksin saama n?dalasees.
voll
?lituli
Lugemata postitus Postitas voll »
?lipumpa ja vaakumpumpa ajab ringi sama v?ll.
m14m5
Algselt postitas: voll
n??dseks seda juba teame:) sai ?ks mootor lahti v?etud juba ja n??d vaja antud autol karter maha v?tta, vaatab sis mis saab.
m14m5
sai karter maha v?etud ja tuli v?lja et kogu karteri p?hi oli plastmassitykke t?is, ?lipump kaasaarvatud, seega teada miks ?li k?tte ei saand ja survet polnud.
seda ei tea kust need tykid sinna said.
arvatavasti see plastik mis eraldab karteri tavaliselt kaheks, igatahes selles karteris ma teda ei kohanud:P
Suletud
