Moderaatorid: etnies858 , J.Aru , GTI , dellu
flinstone
Postitusi: 661 Liitunud: 05 Okt 2008, 20:27
Telefon: 55651454
Auto: Audi a4 1.9 TDI Quattro
Lugemata postitus
Postitas flinstone » 20 Veebr 2009, 19:38
NJii tegu on siis G2 79kw-e mootoriga..t?hik?igul p??rded alla 1000 ja siis viskab korraga ?le 2000(vahest t??tab t?iesti normaalselt)??kki osakb keegi aidata milles v?ib viga olla.
Terv. Kristjan
raiku
Postitusi: 1676 Liitunud: 18 Juul 2007, 19:07
Telefon: 5214714
Lugemata postitus
Postitas raiku » 20 Veebr 2009, 22:50
et teistel meestel lihtsam oletada oleks v?iksid m?rkida ka selle et kas on sooja k?lma mootoriga vahet mingisugust ?
viljandi mölamies
flinstone
Telefon: 55651454
Lugemata postitus
Postitas flinstone » 21 Veebr 2009, 00:03
vahet ei ole kas soe v k?lm mootor..ujuvad ikka.aga vahepeal t??tab normaalselt..pmts peaks siis viga olema ju t?hik?igu mootoris?sest kui selle pistik tagant ?ra v?tta siis on p??rded normis..v noh v?heke alla 1000
killerq
Postitusi: 55 Liitunud: 25 Veebr 2007, 20:15
Lugemata postitus
Postitas killerq » 21 Veebr 2009, 07:31
?proovi algul t?hik?igu mootor ?ra puhastada
flinstone
Telefon: 55651454
Lugemata postitus
Postitas flinstone » 21 Veebr 2009, 08:38
Algselt postitas: killerq
okei..eks teen proovi:)
flinstone
Telefon: 55651454
Lugemata postitus
Postitas flinstone » 21 Veebr 2009, 14:25
nii kakkusin t?hik?igu mootori maha puhatsasin ?ra..k?ik oli jumala ok..sain 1km s?ita ja j?lle sama teema
raiku
Telefon: 5214714
Lugemata postitus
Postitas raiku » 21 Veebr 2009, 15:19
siis on ta vist ?htal mitte must
aga oota teiste meeste arvamus ?ra enne kui poodi l?hed
mul ei ole sellega probleeme olnud.
[Muudetud: 21-2-2009 raiku]
viljandi mölamies
flinstone
Telefon: 55651454
Lugemata postitus
Postitas flinstone » 21 Veebr 2009, 15:26
k?isin korra just v?ljas..kui pistik tagant ?ra v?tta ja siis tagasi panna hakkab j?lle normaalselt k?ima
[Muudetud: 21-2-2009 flinstone]
-TarMo-
Postitusi: 313 Liitunud: 18 Veebr 2007, 20:18
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus
Postitas -TarMo- » 21 Veebr 2009, 15:45
kui k?iguvad nii k?rgelt siis peaks ju t?hik?igumootor t??tama. Ise pole kokku puutunud aga arvan, et seda mootorit juhib mingi andur ehk? Nagu kui palju vaja siibrit liigutada vms. v?ta mootor maha ja pane t??le auto vaata kuidas see v?rk liigub seal.
VW Golf mk3
Tegelen elektroonikaseadmete parandamisega ning elektritöödega. 56488725
flinstone
Telefon: 55651454
Lugemata postitus
Postitas flinstone » 21 Veebr 2009, 15:51
okei..teen proovi..eks n?eb mis saab..
urmet48
Postitusi: 64 Liitunud: 10 Aug 2007, 22:12
Lugemata postitus
Postitas urmet48 » 21 Veebr 2009, 16:27
Lase targematel lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ?le vaadata. Rikkis lambda [VW Bot: "Keel korda!"] teeb samalaadset nalja.
flinstone
Telefon: 55651454
Lugemata postitus
Postitas flinstone » 21 Veebr 2009, 16:30
kusjuures ma ise m?tlesin ka just seda sama:P
