Alustame soojendus hoobade- ventilaatori l?liti paneelist.
Kui paneel on autost k?tte saadud ja ventilaator l?liti k?ljest v?etud, on j?rgimine mure kuidas see paneel lahti saada
j?rgmiseks tuleks LEDile takisti ja juhtmed k?lge joota, rohelise pirni asemele sobib 5mm LED, ning see siis liimip?stoliga paika liimida.
siinkohal v?ib t?? juba l?petada ja "resti" kokku tagasi panna. Mina lisan veel 2 LEDi. Nimelt sinna kus klaasi peal on sinine ja punane kastike, mis n?itab k?lma ja sooja.
selleks tuleb ?ige koht v?lja m??ta ja sobivas suuruses auk puurida. Kasutasin 3mm LEDe.
siis korrata j?lle seda mis ?lalpool kirjas.
L?pptulemus siis selline:
ja p?evavalges:
sry piltide halva kvaliteedi p?rast.
LEDide ?hendamisest veel niipalju, et LEDid t??tavad ainult ?hte pidi. Nimelt tuleb Anood (pikem vars) ?hendada "+" ja katood (l?hem vars) ?hendada "-".
l?heme n??d siis l?litite kallale;D
k?igepealt on vaja l?litid lahti saada:
l?liti "klahvi" saab v?ga lihtsalt lahti, kui "kiige" juurest kruvikaga natuke surkida:
siis tuleb lahti saada sellest rohelisest v?rvist, tuleb maha kraapides, proovisin ka nitrolahustiga, aga see ei andnud tulemusi:(
?lej??nud t?? peaks juba ?laltpoolt selge olema, tuleb vanad pirnid eemaldada, LEDidele takistid k?lge joota, ja paika tinutada.
Ahjaa, l?lititel on klemm nr 31 "-" ja 58b "+". LED TULEB ?HENDADA NII, ET PIKEM JALG (anood) J??KS 58b EHK "+" KLEMMI POOLE!
Pilt ?hendatud LEDist:
tegemist on ohutulede l?litiga, sellest ka 2 takistit (l?litis sees on juba varem taksiti). Ohutuledega on selline asi, et valgustus t??tab kahes reziimis: p?leb v?i vilgub koos ohutuledega. Vilgub ta tunduvalt heledamalt, kui p?leb, kuna seal on v?imsam pirn, kui teistes l?litites, siis on sinna takisti vahele pandud, et p?leks sama heledalt kui teised. Vilkumise ajal t??tab ta otse suunatulede/ohutulede relee tagant ja selles ahelas taksitit ei ole.
Kogu mu pika jutu m?te on selles, et soovi korral v?ib selle takisti (pildil suurem) sealt lihtsalt eemaldada.
elektriakende l?liti sisemus "uus" vs vana:
l?pptulemus pimedas:
L?petuseks midagi lasikadele:
ostke m?nest autopoest Motip Tuningline seeria pirni lakk ja v?rvige sellega pirnid ?ra ;D;D;D
V?lja n?eb see selline:
Edit: Pildi lingid parandatud
[Muudetud: 22-3-2008 M]
