passat ujutab bensuga mootori t?is???
devil666
Lugemata postitus Postitas devil666 »
100avant
Telefon: 56682276
K?ik passatid on muidugi t?pselt ?hesugused...
Alustaks sellest mis aastak?ik ja mis mootor?
Ja seda ujutamist v?iks nagu ka pisut lahti r??kida!
[Muudetud: 5-3-2009 100avant]
devil666
90 aasta 1.8 79kw
k?ik sai alguse siis kui auto ei k?ivitunud ja k?ivitumisega t?mbas mootori t?iesti bensiini t?is. hakkasime t?mbama korraks k?ivitus ja l?i ?li bensiiniga segamini, igast august voolas ?li-bensiini segu.
See sai k?ik likvideeritud. panin uue ?li sisse sain auto k?ima(bensu pump on tagant ?ra) k?is kuni mootorist hakkas k?te l?ppema, l?kkan pumba taha ja kohe j?lle sureb auto v?lja ja ujutab k??nlad ?le. Ei saagi pumpa taha ?hendada.
devil666
oskab keegi mingit informatsiooni anda???
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Pumba t??surve tuleks ?ra m??ta - midagi on k?tusesurvega lahti v?i aju miskip?rast uputab pihustid ?le.
devil666
ok t?nud.
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
Oli juhtum,kus oli sama teema,et ujutas mootori bensuga ?le.Mootoriks oli monopritse ja nii,kui s??det andsid,nii pihusti andis t?ie rauaga.Viga seisnes pihustit juhtivas transistoris.Kui v?imalik proovi teise korras ajuga.
Saare elanik
devil666
kuigi vahepeal n??d k?ib siin 5 minutit pumbaga, aga t??tab ainult kahe koome silindriga ja siis sureb j?lle v?lja(ujutab mootori t?is)
devil666
viga on k?tte saadud, aju oli l?bi k?rssand. Uus aju sai peale ja n??d t??tab laitmatult:)
