PALUN KIIRESTI ABI K?IGUKASTI SPETSIDEL!
AUTOKS VW G3 1.6 55 KW ABU MOOTOR ...
STARTER ON SALONGI POOL!
?HES?NAGA KUI VAADATA AUTO ESIOTSA POOLT SIIS K?IGUKASTI K?LJES ON 3 T?HIK POLTI ERINEVATEL K?RGUSTEL!
KESKMINE POLT SAI LAHTI KEERATUD JA VAHEPEAL K?IKE MUUDETUD...
ENAM EI L?HE KESKMINE POLT SISSE!!!
NAGU MINA ARU SAAN SIIS SEE ON MINGINE STOPPER POLT JA ENAM TA L?PUNI SISSE EI L?HE JA KIILUTAB MIDAGI SEAL KINNI!!!
PALUN ABI KES ASJAST MIDAGI TEAB!
http://vw.auto-spares.ru/GO/1994/121/3/" onclick="window.open(this.href);return false; ... =031182121
viidates sellele joonisele hoiab keskmine polt (nr17 pildil) mingit hooba (nr16)
ja polti v?ljakeerates kas kukkus see hoob alla vms et enam ei saa polti l?puni sisse keerata!
kas on kuidagi v?imalik see polt ?igesti tagasi keerata v?i ongi ainuke v?imalus kast lahti v?tta!?
kas keegi teab et kui k?igukasti maha v?tan ja selle poldi sealt lullast mis neid kahvleid ?hendab l?bi saan siis on OK v?i on see ingli [VW Bot: "Keel korda!"] lulla sealt kahvli juurest v?ga paigast ?ra ja see nii lihtsalt ei l?he?
nii et ikkagi kast laiali vms?
on kedagi kes selle t?? ilusti ?ra teeks?
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
T??piline viga k?igukasti ?li vahetamisel kes ei tea mis poldid need on ja kus ?lipunn asub. Korra endalgi sama asi juhtunud aga ?nneks ei hakanud k?ike lappama vaid ?nnestus polt tagasi saada - arvatavasti ei nihkunud midagi ?ra.
Kui sa ei ole hoovastikku v?ga rappsinud siis m?ningatel juhtudel on ?nnestunud see polt tagasi panna kui kammraad paneb rahulikult tagurpidi k?iku sisse ja sina paned selle poldi kerge survega paika. Kergelt loksutades, et tihvt paika l?heks.
KUID - paljudel mudelitel on seal ka distnt seibid, mis niikuinii on ?ra kukkunud, seega kasti lahtiv?tmine spetsialisti poolt on otstarbekam.
Mille on inimene kokkupannud, seda suudab inimene ka parandada
Sai siis kast ise maha v?etud ja laiali v?etud! Tulemuseks et tagumise k?igu l?litus hoob oli lausa ?ra kukkund igalt ja seoses selle poldi eelnenud v?gistamisega sai ?ra rikutud ka kasti keere! sai ostetud uus polt, sai treitud teda ja sai ka uue keerme tehtud. L?pp kokkuv?ttes sai asi jonksu ja kast on veel vaja aint alla panna!!
Kasti lahtiv?tmisega ilmnes et seda on kunagi juba lahti v?etud ja leidsime magneti juurest palju metallpuru, lausa m?nemilliseid t?kke ja ka n? v?ikeseid n?elasid.
aga t?nud k?igile aitajatele.
