K?simus siis selline, et kas keegi oskab ?elda kas golf 2 1.8l(66kw) mootori plokile l?heb peale 102kw kaas? Kui l?heb, siis palju peab ringi tegema?
[Muudetud: 17-3-2009 T?hme]
K: Kas 102kw mootori pea istub 66kw ploki otsa?
surveaste oleks hea k?ll kui oleks all, sest oleks plaan ?ra ka turbotada aga seda j?uab alles j?rgmine talv, sest suvel vaja s?ita ja praegu pole rahadega k?igeparemad seisud. On muidu keegi proovinud et kuidas liikuma hakkab, et ikka paremini kui 66kw? Muidu istub ilusti peale et muutma midagi ei pea?Algselt postitas: RKsilver
hea oleks ?lipihustid ning kolvidesse vaja sooveldada klapi s?vendid, aga pauku sellest mootorist ei tule kuna surveaste kukub ca 8 peale kuna kolvides liiga suured s?vendid.
