Luuptuled
Luuptuled
M?te osta. Eesti poes valida sellised LINK Ja E-bay-s sellised LINK On kellegil emma-kummaga kogemusi ja kas valgustavad normaalselt. Asi selles et originaaltuled suht pe****s omadega ja pigem siis juba v?taks luupidega variandid. Saab ka xenonit katsetada sees.
Viimati muutis argo, 09 Mär 2012, 22:52, muudetud 1 kord kokku.
VW Passat 1.8T 97a 110kw
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/4421/3,376,0,1/83682
+ selged suunad. Omal ees, ei saa kurta.
N?evad v?lja 100% nagu askonzil.
Pirnid l?hevad sisse H7 igasse pessa, omale ostsin miskid +50% xenoneffekt...tootja on meelest l?inud. 350.- kr paar
Kas sinna ka xenoni sisse saab toppida... ei tea. pole nagu vajadust - valge niigi
Soovitan parkidesse panna ca60.- paar sinised philipsi pirnid, ei tee valgust kollakaks.
Depo tuledel 1 suur + ... kui juhtud kuskile pihta ajama jne, saad ?hekaupa asendada. Mitte nagu peder?ngastega - ostad paaris.
- Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Kuidas on lood Depo tuledega ?levaatusel? Ostsin oma Nissanile ka Depod ja nendega on selline lugu, et valgust ei l?ika nii teravalt ja puudub parmale ?les minev osa. Lihtsalt sirge "l?ige" ja pisut ?hmasema piiriga kui originaalidel... ?V mehed on alati nina krimpsutanud, aga kuna E t?histus on olemas, siis olen ikka l?bi saanud.
V?i on ?kki hoopis asi pirnis ?
tulemus muidu selline: http://pilt.delfi.ee/show_original/5652393/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pilt.delfi.ee/show_original/5652402/" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 10-3-2009 TurboPassat]
1 ebameeldiv asi seoses Xenonite paigaldamisega tekkis..nimelt need segavad raadio vastuv?ttu...kui tuled p?lema l?litad hakkab raadio sahisema...
Ballastid sai kinnitatud sellistele kohtadele http://pilt.delfi.ee/show_original/5655955/" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 11-3-2009 TurboPassat]
Mm...m?tled massi mis jookseb releesse ? Ballast otseselt kere metallosi ei puutu...kas peaks ? Kasutasin muidu sellist lisavoolu skeemi http://pilt.delfi.ee/show_original/5520213/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma v?in k?ll veidi m??da panna, aga kas kerge poleks v?tta ballasti jooksev vool otse tule sees tava pirni peale minevatest juhtmetest ?
[Muudetud: 11-3-2009 Crow]
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Esimese komplekti ostsin eelmise aasta jaanuaris Autoshopist, firmat kahjuks ei m?leta. Teise kunagi selle aasta jaanuaris, ostsin kasutatult, kuid vist on ka samast kohast p?rit.
Kas sul originaalraadio v?i m?ni aftermarket oma ?
Ma ei oska eriti mingit seisukohta v?tta, mul kaks plokki nipukatega kinnitatud ja teised kaks umbes sarnaselt:You guys with reception problems, how and where are your ballasts mounted?
I have one attached to the airbox and one attached near the headlamp, both units are mounted to plastic and the cases touch no metal (not giving the case an opportunity to ground itself.)
It may actually be that the OEM head unit isn't as good at filtering noise as aftermarket head units do..
Uurin huvi p?rast et mis hinnaga sul see komplekt oli...mul mingi tuhandene hiinakas ka....samas vaatan, et neid ka vist v?he kvaliteetsemaid ikka pakutakse ? http://www.xenon.ee/ee/xenon/doop32.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas on ka selliseid odavaid http://ladu24.ee/et/tarvikud/7031,23339,400,1/382142" onclick="window.open(this.href);return false; ingel [VW Bot: "Keel korda!"]...?hes?naga ei tea mida osta.... j?taks varasemad t?istuledele ja ostaks pooltesse uued, kuna t?istuled jah nende pirnidega ikka enam v?hem n?itama ka hakkasid...kuigi natuke liiga paremale ...aga depo-del vist k?lgepidi suunamiseks kruvisid ei ole...
