K: Golf 3 sidur
Golf3tdi
Telefon: 55923952
Auto: VW Golf 3 Tdi
K: Golf 3 sidur
Lugemata postitus Postitas Golf3tdi »
T?en?oliselt meil on siin foorumis piisavalt palju nupumehi kes on ise golf 3-el sidurit vahetanud. K?siks siis , et kas keegi teab ehk kust oleks v?imalik netist saada mingi juhend (nagu step by step) siduri vahetamise kohta ? Ise suhteliselt rookie veel sellel alal, kuid no kui kunagi ise midagi ei tee ega siis kunagi hakka ka. T??riistad ja muu kraam on olemas, autot on v?imalik t?sta ja samas on ka v?imalik liigutada mootorit kui vaja.
[Muudetud: 22-3-2009 Golf3tdi]
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
ega seal midagi: mootor ?ratoestada, k?igukast otsast hooratas maha, vanaketas v?lja uus k?lge, k?igukast tagasi ja tuld. eksole lihtne:P prohvesionaalid saavad pooletunniga hakkama ma arvan aga kui varem pole teind arvesta p?evaga:cool: Aga j?udu t??le;)
100avant
Telefon: 56682276
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], nii kiireid proffe tahaks kohe n?ha.:P
Golf3tdi
Telefon: 55923952
Auto: VW Golf 3 Tdi
njh tundub lihtne, aga natuke t?psemat ?petust oleks vaja :D
M-H
Lugemata postitus Postitas M-H »
Kui suvalt ketas sisse, siis saad kindlasti p?rast kasti ka otsa;D
Poole tunniga j?uad heal juhul poolteljed lahti keerata.
Alustaks sellest mis mootoriga auto sidurivahetusest jutt k?ib kui tahad t?pset samm-sammulist ?petust - v?i peab hakkama arvama et VW Golf 3 1.9 TDI 66kw nagu profiilis kirjas?
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Noh pooltundi on vast veidi ?lepakutud aga 45min on omal nahal saavutatud vahetuse aeg k?ll. Isendix oli siis G2 ja 1,8L mootoriga.
Edu.
coollaager
Telefon: 55660241
Omal 2korda k?igukasti vahetanud ja korraga ka siduri seisukorda kontrillina ja ketstvahetanud. ega seal all just v?gapalju ruumi polegi ja k?igukast eitaha v?lliotsast magatulla kuna kasti teine ots laheb m?nusalt vastu autokeret, siis tuleb mootori k?rgusega m?ngida ja jebida p?ris m?nusalt. ega ka kasti taasasetamine igakord kergelt ei l?he. kui ma esimest korda vahetasin ei tahtnud kast ?ldsegi enam oma kohale tagasiminna tundus nagu keegi vahepeal kasti pikemavastu v?ljavahetand;D eriti 'l?bus' on kui siduriketas pole korralikult tsentreeritud:P Seda t??d on hea tega kanalipeal samaaegelt delfri kasutamis v?imalusega et autole alt juurdep??seda ja samalajal vaja ka ?levalt poltekeerata ja mootori k?rgusegam?ngida.
[Muudetud: 22-3-2009 coollaager]
Golf3tdi
Telefon: 55923952
Auto: VW Golf 3 Tdi
Algselt postitas: GTI
too sama auto jah 1.9 TDI 66kw 1994a
raiku
Telefon: 5214714
mis ?petust siin ikka ni v?ga vaja, kui sul on olemas vahendid ja natukenegi nutti siis saad katseeksitusmeetodil hakkama.
poolteljed lahti, mootor toestada, kast lahti, kast maha (paras porno on jah sest et pooltelje taldrik j??b ette) (samuti tagasi panekul), sidurikorv maha, uued vidinad otsa (ketast paigaldades vaata, et asi ikka keskele saab (mina kasutasin puupulka paika ajamiseks) kast otsa ja tuld.
K?simus kah : kas su sidus on mehhaniline v?i h?drauliline. mehhanilisel proovi trossi automaatpingutus kuidagi tagasi saada enne kui see t?itsa p?hja h?ppab.
viljandi mölamies
coollaager
Telefon: 55660241
Algselt postitas: raiku
sellekstarbeks on olemas ka spetsiaalsed riistad millega hea ja lihtne toimetada, kuid ?hekordseks kasutamiseks polem?tet seda omale soetada lihtsam ja odavam raskel ajal natuke isem?elda ja ajada k?ep?raste vahenditega l?bi. m?nimees on ka silmaj?rg seda teinud kuid sellepeale et trehvab eimaksaks lootma j??da
Mine “Ülekanne”
