K: mis pistikuga tegu?autoks VW passat 2.0 16v PILT
chazz
Lugemata postitus Postitas chazz »
soov siis oleks teada, mis selle pistiku ?lesannae on v?i mis andurisse ta l?heb. on seal ?hufiltri karbi k?ljes. miks k?sin, selle p?rast, et auto mootor poob kinni ja v?imalik ainult p?hjagaasiga s?ita, p?rast selle pisitku lahti ?hendamist enam kinni ei poo. kinni poomise probleem tekkis p?rast suurest lombist l?bi s?itu.
pistik punase ringiga ?mbritsetud
[Muudetud: 11-3-2009 chazz]
my drinking team has a skiing problem
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Peaks olema k?tuser?hu andur (h?sti ei saa aru muidugi).
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
pildil ringiga m?rgitud on k?tuser?hu regulaator
teiselpool on k?tuser?hu andur vms
reino11
Telefon: 53330121
Auto: VW Passat 1,9TD syncro
Lugemata postitus Postitas reino11 »
See pistik on pritsepea k?ljes oleva t?ituri oma mille ?lesandeks on lambda anduri j?rgi k?tusesegu reguleerida!
Nii et viga v?ib olla lambda anduri ahelas.
vw meest ei muuda kuid mees vw-it küll
raiku
Telefon: 5214714
kui lombist l?bi panid siis ajas midagi m?rjaks ja l?hises
kui mehed r??givad et see pistik toimetab koos lambdaga siis lambda pisitik m?rg
kuivata omal asjad ?ra ja s?ida j?lle
viljandi mölamies
