VR6 mootor jamab
Külaline
VR6 mootor jamab
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Tere, mureks siis j?rgmine, et mootor longib, p??rded on k?rgel (umbes 1500 t?hik?igul), p??rded k?iguvad vahepeal, kiirendades vahest hakkab t?rkuma, k?ik see juhtus peale s?itu lihtsalt, ?kki keegi oskab ?elda, kust alustada?
Mootoriks on siis Vr6 2.8 128kw 93a ja manuaal.
Ette t?nades, Alar
Alusta sellest et teed kapoti lahti ja vaatad kas k?ik on v?liselt korras (pistikud, l?dvikud, voolikud kinni). J?rgmine asi on veakoodid ajust k?tte saada.
Külaline
V?lisel vaatlusel oli k?ik korras, tegin kapoti lahti ja vaatsin, et k?ik pistikud ja l?dvikud ja vaakumvoolikud olid korras.
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Selline p??rete k?ikumine ja turtsumine on mul ka korra olnud. Kas k?tuse kulu on ka tavaliest k?rgem?
Minu probleem seisnes selles, et ?ks vist karteri tuulutuse l?dvik oli alt poolt pikalt kuuma saamise t?ttu alt poolt katki l?inud. Aga kui sul on l?dvikud terved, siis on jah probleem kuskil mujal.:cool:
Arbuus driver since 2010
Külaline
Ei tea k?ttekulu ei viitsi sellisega s?ita eriti.
Aa aga ma vaatan selle l?dviku ka veel ?le.
Külaline
Teema v?ib lukku panna. Auto korras ja ei tea mis viga oli:P
slava34
Auto: Audi 80
Lugemata postitus Postitas slava34 »
mitte eriti teemase aga mull kah mure. ?ks l?dvik l?ks katki see mis mootorist salongi radikase tosoli laseb,vahetasin ?ra, valasin tosoli t?is ja omast arust lasin ?hku kah v?laja aga soja ?hki ikka ei puhu. keema kah ei l?he, ?kki keegi teab mis teha?? t?nan.
Algselt postitas: slava34
Tsirkulatsioonipump mis salongi radikal vahel ikka toimib?
slava34
Auto: Audi 80
igastaes ta t??tab, ?kki mingi ?hk veel vahel? ei usu, aga kes teab ?kki valesti lasin ?hu v?lja? kerasin mootori jures l?dviku veits lahti ja tuli veits ?hku.
Hoia mingi hetk keskmisi p??rdeid - korras s?steem ?hutustab end ise.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
drossel
Lugemata postitus Postitas spoon »
Algselt postitas: v?rr6
Ette t?nades, Alar
Kuna viimati drosselit on puhastatud.? Olen pidanud VR6 ja n??d VR5.
Kui viga oli ja ?ra kadus, siis tuleb arvatavasti varsti uuesti.
Et pole paha klappi puhastada - lihvida. Ju ta t?kib kiiluma juba.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
93 a. autol veel ?nneks mehaaniline drossel ja trossajam.
