Mootor podiseb ja karterituulutuse torust tuleb vett
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
Asi siis selline, et 1.8L 55kw mootor lainetab ja CO on k?rgem kui lubatud. Mootoril veel selline viga, et kui pikalt kohapeal t??tab siis hakkab puterdama v?i j??b ?ldse seisma ja k?ima ei saa, ning bensiini hais ?leval (t?mbab t?is). Kui gaasi anda siis ka ?rnalt tunda et j?tab vahele. T?na sai asja siis l?hemalt uurima hakatud. vahetasin algatuseks ?ra jagaja kaane ja tegin rootori kontaktid puhtaks, ei midagi. Liigutasin karpat igale poole, et teada saada kas alumine padi on terve v?i katki ja t?mbab ?hku l?bi, ja nii oligi aga seda ainult siis kui tugevalt karpat ette t?mmata ja see mootori t??d ei m?jutanud. ?ks teadjam mees r??kis, et segu v?ib kuidagi vale olla? Sai pikk jutustav tekst aga ehk keegi sarnase probleemi l?bi elanud?
Ediitt: ei l?inudgi pikka aega m??da. ma ei viitsinud/tahtnud uut teemat teha niiet lugege siit.
S?itsin s?itsin, vaja natuke pidurdada - edasi s?ita ei saanudgi, mootor suri v?lja ja k?ivitus ~10min hiljem peale seismist. kodus uurides j?uab l?bi karteri tuulutuse vesi karpasse ja sealt edasi mootorisse. Pidurit pumbates t?mbab mootori p??rded maha ja podiseb niisama. tsekkasin k??nlad ka ?le, k?ikk olid jube tahmased st klapis??retihendid l?bi?
Kas plokikaane tihendit saab ise kodus ?ra vahetada v?i peab mingi spets vahetama?
[Muudetud: 14-4-2009 -TarMo-]
VW Golf mk3
Tegelen elektroonikaseadmete parandamisega ning elektritöödega. 56488725
EliteSoldier
kui lainetab siis vb viga lambdas, kas siis anduris endas, v?i pistikus/juhtmestikus, hea oleks kui saaksid diagnosti teha
Sass187
Telefon: 56903315
Auto: volvo s60, vw sharan 1,8turbo
Lugemata postitus Postitas Sass187 »
?kki syyde vale, minul oli sellest co k?rge.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Algselt postitas: EliteSoldier
Lambda on p?kstest ?leval pool v?ljalaske kolle k?ljes ?he v?ljund kaabliga? Muud ma v?ljalaske k?ljest ei leidnud ( kati k?ljes pole midagi) Selle teise anduri pistik oli vett t?is aga lahti/kinni ?hendamine ei aidanud midagi. ?htul proovin selle variandi veel ?ra, et teen paagi t?hjaks t?ielikult ja panen 98-t sisse :D
VW Golf mk3
EliteSoldier
mis pistik see vett t?is oli, k?ik peab kuiv olema
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
kuivatasin ?ra. mingi 2 klemmiline.. ?ks oli mass ja teine l?ks andurisse millest r??kisin
VW Golf mk3
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
mind huvitab ka, et mis andur see on mille pistik vett t?is oli. ehk seal se viga peitubki.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Selle teise anduri pistik oli vett t?is aga lahti/kinni ?hendamine ei aidanud midagi. [/quote]
Peaks nagu tegema ju midagi. Kui andur korras oleks, peaks lahti?hendamisel midagi muutuma....
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Tegin karpa puhtaks, see oli jubedalt musta ?liga koos. andis puhastada ikka. L?ks veits paremaks.. tegin paagi t?hjaks ja panin 98-t sisse. Kui ma lammutasin siis leidsin ?he veidra asja ka. klapikambri kaanest tulev voolik oli mingit valget tati taolist l?ga t?is...puhastasin k?ll ?ra, aga mis see olla v?is ja mis seda tekitas?
VW Golf mk3
EliteSoldier
too on karterituulutuse voolik, a see pl?ga on emulsioon mis tekib ?list ja kondenseerunud niisuksest aka veest, mis segunevad omavahel, tekbi see ?ldjuhul siis kui autoga tehakse v?ikseid otsasid mil mootor ja ?li ei j?ua oma norm t??temperatuurini
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
?ukei. homme kordus?levaatusele. enam pika t??tamisega nagu VIST ei hakanud puterdama. lasin mingi 15min t??data kohapeal. algul paarutasin ka natuke :D
VW Golf mk3
EliteSoldier
ja ?V ukse taga ka paaruta ilgelt kohe oma kobedad 10 minti lase 0-4000 p??rded, et ?li temp ikka m?nus k?rge oleks ma tegin selel vea et ei ajanud kuumaks ja sain ka korduva :P
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
ookei. ?ritan :P ?levaatusepunktis piinatakse ka jubedalt ju:D
aga see juba OT. ootame homseni ja vaatame mis r??gitakse
[Muudetud: 2-4-2009 -TarMo-]
VW Golf mk3
T6nis2
?levaatus punktis Bensukaid ei ,,piinata,,(p??rdesse ei lasta). T?hik?igul ju kontrollitakse CO-d. lambda [VW Bot: "Keel korda!"] peab k?ll enne kohale j?udmist tuline olema.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Algselt postitas: T6nis2
kohale j?udmiseks tuleb l?bida nii 10km ja ?ritab siis k?rgete p??retega s?ita. eks homme/t?na n?eb mis saab
VW Golf mk3
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
tundub, et karpa puhastamisest ja uuest k?ttest aitas. hetkel lainetust nagu ei ole enam ja ?levaatus l?bitud. Bensiini kulu on suhteliselt madal. autol tahhomeetrit ega mfa-d jms ei ole niiet ei osta peast k?ttekulu ?elda :D
anyway teema minupoolt l?petatud, j?rgmise korrani!
VW Golf mk3
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
Ei usu et j?rgimst korda tuleb, teinekord oled targem lihtsalt juh;D aga muidu uuenda oma auto teemat v?he:D
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
eks ma proovi. pole midagi uuendada eriti :D s?idab ringi ja pesen pidevalt. :D
VW Golf mk3
josskuubis
Lugemata postitus Postitas josskuubis »
Algselt postitas: -TarMo-
t?sine uuendus ;D
www.soundcloud.com/speakerbreakerz head muusikat minupoolt :)
53476279:)
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Eks neil antakse piitsa kel mootor k?lm ja/v?i heitgaasid paigast ?ra.
EliteSoldier
mul pandi ikka jah sinna 5 kiloni ?ra :D
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
up we go. lugege ?levalt teksti :D ei l?inud ju kaua? :D
VW Golf mk3
