passatil vilgub punane ! m?rk
Et siis mure selline et vahepeal vilgub ! m?rk kolm korda ja piiksub ka.
Milles v?iks olla asi?
vabandust OT p?rast kuid ei tahtnud uut teemat teha
(google ega wiki ega see foorum ei andnud minu otsimis oskustele vastust)
mida t?hendab passat b5 el kui kiirendad ja EBS tuli l?heb p?lema ja ei vaheta k?iku ?ra loe poob kinni
(tiptronic 1.8T)
sain teada ainult et EBS t?hendab elektriline pidurdus s?steem
___
ja eelnevale et asi ei pruugi ainult olla klotside arvatavasti v?ib viga olla mis tahes piduritega seotud probleemis
(nagu toodi ka n?iteks vedelikku v?he, klotsid kulunud jne)
ei ole just spetsialisti vastus kuid iga loogika j?rgi peaks asi nii olema ...
(tiptronic 1.8T)
___
58170669
Weix
- Auto: Passat B5.5 1,9 TDI -01
oli t?pselt sama teema ja kuuluj?rgi olevat see seib passati ?ks t??pvigasid.Algselt postitas: h4rzMul jooksis tagumise vasaku supporti juurest v?lja. Mingi seib oli saba andnud.Algselt postitas: flanger
Mul suht sama olukord , tasapisi kaob, pole veel
t??kotta j?udnud?
Samal teemal k?simus - kes,kus Tartus v?iks viga otsida ja remondi t??d teostada (v.a esindused)?
Abi sain carstopist.
Huligaan
- Auto: B5 passat 1998a,vw beetle (aastat ei mäleta) B5.5 passat, 2002a. B7 passat 2011a ja nüüd siis B8 alltrack 2018
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 31 korda
K?siks kohe siin,
samuti vilgub see ! tulukene, aga samas ka ABS kiri p?leb...
Ise m?tlen et ?kki on ABS anduril kehv ?hendus ... kas mu m?te v?ib ?ige olla?
Just in case m?tlesin ?le k?sida ....
Rainer
Rainer
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
www.hyzerflip.ee
