Probleem kojameestega?
tarmi20
Telefon: 5587451
Auto: G4 1,6 2001a; Toyota Avensis 2.0TD 1999a; Nissan Primera 2,2td 2003a; Volkswagen Bora 2.0 85kw 2002a; Volvo S60 2,4 103kw 2002a; Skoda Octavia 1,9 66kw 4WD 2000a.
Lugemata postitus Postitas tarmi20 »
Millest peaks alustama kui:nii kui s??te sisse paned l??b kojameeste kaitsme l?bi?Ma ei ole muidugi veel j?udnud l?hemalt asja uurida aga ?kki keegi oskab juhtn??re anda millest k?igepealt ?ltse alustada,ma sutsu juhm sellise probleemiga
Praegu on teise l?liti alla kojamehed pandud ja t??tavad,vett loomulikult peale ei tule...
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
kui kaitsme v?lja l??b siis peaks kuskil l?his olema. Kui omal pea selliseid asju ei v?ta siis p??rduda remondit??koja poole;)
turbogolf
Telefon: 58375404
Auto: golf 2 1.3 1991
Lugemata postitus Postitas turbogolf »
Ma arvan, et viga on kojameeste l?litis, kuna on mainitud et teise l?litiga t??tavad. :) (aga ma muidugi ei tea kuidas see teine l?liti ?hendatud on:) )
tarmi20
Telefon: 5587451
Algselt postitas: turbogolf
teine l?liti on ilmselt otse ?hendatud ja kaitset seal vahel pole...
aga see ongi k?rgem kunst sellest juhtmete r?gastikust ?ltse midagi sotti saada...
aga kui aega saan siis v?tan l?liti ette:)
turbogolf
Telefon: 58375404
hmm no siis on ainult juhtmete tagaajamine, ei tohiks eriti raske olla (aga ei tea muidugi mis masinaga on tegu, ise olen golf II suuna ja kojameeste kangi eemaldanud :) ) arvan et selle asja v?lja selgitamine on omas kodus t?iesti v?imalik ja vast ei pea p??rduma elektriku juurde:)
tarmi20
Telefon: 5587451
Tegu on siis selle autoga mis on pildil:P Gti2.0:cool:
Ega n??d hetkel muud muret olegi kui tuleb kuskilt leida proovi kang ja siis asi selge kas kangi viga v?i mitte:mad:
turbogolf
Telefon: 58375404
Proovi kangi vast ei ole vaja, lihtsam oleks kangi k?lge mineva juhtme lahti v?tmine ja proovida siis kas kaitse l?heb uuesti l?bi v?i mitte, ma arvan et kojameestel peaks olema ka relee kus v?ib olla ka viga:) v?i on lihtsalt juhtmed kuskilt kokku sulanud kuid selle t?en?osus on k?ige v?iksem.:) tuleks hea meelega appi kuid vaatan et asukoht on rakvere ja majanduslik seis ei luba sinna tulla;D
