Esiakna toonriba, (sirm)?
yamu660
- Auto: VW CRAFTER 2,0 120kw (Tööl) ja VW POLO CROSS 1,9 TDI,
Küsimus siis selline, et kas keegi paigaldab kaa sellist asja valgele klaasile mis ilma selle ribata? Nt toonkilest. teisiti vist ei saa seda asja sinna juurde tekitada.
Ette t?nades.
Ette t?nades.
Viimati muutis argo, 08 Mär 2012, 19:09, muudetud 1 kord kokku.
coollaager
- Telefon: 55660241
- Auto: Passat B5 Variant TDI
yamu660
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], aga kui teha ta ligil?hedane nn. tehase m??tmetele siis ei tohiks ju hullu olla? Asi selles, et m?lemale autole ennem mind paigaldatud need k?ige odavamad ilma sermita klaasid, siis selllest ka huvi, et kas keegi tegelenud asjaga v?i teab t?pselt kas v?ib ise tekitada seda riba sinna v?i mitte.
ei tohi paigaldada ise sinna mitte midagi. mul olnud suvel 2korda jama sellep?rast ja ei j??nud muud ?le kui v?tsin maha. riigiteatajas oli punkt ka
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12896328" onclick="window.open(this.href);return false;
Kood 607. Klaasid
N?uded: 1) tuuleklaasi l?bipaistvus juhi vaatev?ljas peab olema v?hemalt 75%, v.a DOT v?i SAE t?hisega tuuleklaas v?i enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele v?etud s?iduki tuuleklaas, mille l?bipaistvus juhi vaatev?ljas peab olema v?hemalt 70%. Tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate s?iduki k?lgakende l?bipaistvus peab olema v?hemalt 70%, s?ltumata nende valmistamise aastast. Kui eriotstarbelisel soomuss?idukil on tuuleklaas v?i ?lalnimetatud k?lgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende l?bipaistvus peab olema v?hemalt 60%. Kui tagaakna l?bipaistvus on alla 70%, peavad s?iduki m?lemal k?ljel olema tahavaatepeeglid;
[RTL 2006, 84, 1537 ? j?ust. 4.12.2006]
2) alates 1. jaanuarist 1985. a esmakordselt kasutusele v?etud s?iduki aknaklaasid peavad olema E v?i e sertifitseeritud v?i DOT v?i SAE t?hisega m?rgistatud. Enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele v?etud s?iduki aknaklaasid peavad olema valmistatud ohutust, purunemisel kildu mitteandvast klaasist v?i nendele tingimustele vastavast muust materjalist;
3) juhi v?i tema k?rvalistuja klaasipuhasti t??alas ei tohi olla liikluse j?lgimist raskendavaid kahjustusi v?i m?rade kogumit, nn ?p?ikest?
4) aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille m?jul v?imendub valguse peegeldumine klaasilt;
5) E v?i e sertifitseeritud aknaklaaside asendamine DOT v?i SAE t?hisega m?rgistatud aknaklaasidega on keelatud.
Kood 607. Klaasid
yamu660
NOO VOT, just midagi sellist m?tlengi nagu viimase posti pildil. Kui saladus pole siis kust said sellise riba v?i kus paigaldati? kui vaadata klaasi ?lemist serva siis on seal k?ll m?lemas servas pisikesed triibud. Olen kaa sama meelt, et kuni nende kriipsudeni ei tohiks k?ll kellegile ette j??da see toonriba.
Vaata siia http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=43708" onclick="window.open(this.href);return false;
K?ik klaasitoonimis firmad paigaldavad sinu soovil selle klaasiriba, mis aga seal olla ei tohi isegi kui see on 5cm riba ja kui ikka panna siis trahv, hoiatus v?i kordus?levaatus on kindel kui kirjud mehikesed seda seal m?rkavad ja usu mind, et m?rkavad. Mentidel t??d v?he kuna kihutajaid v?he jne siis otsivadki just selliseid asju taga nagu igast ribad, tulekustutid, t?kiskingad jne jne, riigikassa on vaja t?ita kuidagi
Jah asi selles ongi, et kui lased seest poolt lakiga ei hakka silm aja ei ole ka probleeme(vast), kui aga paned kile siis j??b terav ?leminek ja kohe tulevad kallale. Peale selle kui on tooniga klaas siis on tooni l?pu kohas sellised m?rgid kuhuni toon on, kui on algselt sile klaas siis neid m?rke ei ole.
Eesti ongi selline haige riik seaduste kohapealt, et ei kehti siin ainult seadused vaid ka mingi arkimehe eelistused. Nii on ka xenonitega ja veel alju muuga, mille kohta on seaduses auk v?i on see puudulik aga keegi ARK-i mees saadab kirjad ?V punktile,et temale meeldib nii ja k?ik joonduvadki selle j?rgi, muidu varsti on j?lle ?ks ?V punkt v?hem.
Kui lugeda A24 ?levaatuse kohta foorumeid siis p?ris palju on eestis selliseid kirjutamata seadusi mida kehtestavad mingid ARK-i mehed isiklikult
yamu660
by alts20:( Peale selle kui on tooniga klaas siis on tooni l?pu kohas sellised m?rgid kuhuni toon on, kui on algselt sile klaas siis neid m?rke ei ole.)
Julgen vastu v?ita, m?lemal massinal valge klaas ilma toonribata ees ja on ka m?lemal olemas need nn m?rgid kuhuni v?iks see riba olla. ?kki neil nii uued klaasid, et vanematel seda pole, ei tea. Age minul on olemas. 12-15 cm klaasi ?lemisest servast allpool, kaks pisikest kriipsu ?ks ?hes ja teine teises servas.
romeoD
Kunagi yhes sarnases teemas oli postitus, milles ?eldi, et mentidele pole see toonriba kuidagi meelep?rane. Kuigi ta on kasulik, mitte ainult ilus. Oleks see nende teha, nad laseks tehasest tulnud toonribaga klaasidelt toonriba eemaldada. Suuresti oleneb see mendi inimlikkusest, kas ta laseb olla sel ribal, k?seb ?ra v?tta v?i laseb teha korrektsioonmakse riigikassasse.
Aga kui aega ja viitsimist, siis v?id ju ise paigaldada ja s?dima hakata. Lihtsam oleks vast siiski 1200 eest ribaga klaas osta ventole v?i millele sa iganes seda panna tahad. Muidugi on yks alternatiiv, et s?ida p?iksesirmid alumises asendis:D
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
