Golf 2 spidomeeter ei tööta?
maitzx
Lugemata postitus Postitas maitzx »
Auto endiselt aastast 89. Kui k?imakasti k?ljst lahti v?tta ja trelliga ringi ajada siis n?itab. Foorumist loetu p?hjal siis vist k?imakastis olev tigu kulunud?.....kui raskeks see teo vahetus v?ib kujuneda.......eeldusel et asi ikka selles.
Viimati muutis argo, 08 Mär 2012, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
tigu kinni vist ?he poldiga keera see lahti ja siis t?mba tigu v?lja
v?i siis on peal mingi suur mutter mis tuleb lahti keerata
[Muudetud: 25-4-2009 Wizard]
Br.
maitzx
aaa...krat ma m?tlesin, et kastis sees on to tigu, mitte too mis sealt poldi lahti keerates v?lja tuleb......et see s?steem tuleb siis lihtsalt ?ra vahetada jah?
Wizard
v?ta see ?ra ja siis n?ed kas hambad ?kki maas kas siis kastist v?i mujalt
sa v?id ka nii proovida, et pane see hammakas trossi otsa ja siis aja ringi kas siis spidokas t??tab
Br.
maitzx
Et siis selline s?steem:
http://album.ee/node/19597701/50169611" onclick="window.open(this.href);return false;
Wizard
sellist s?steemi oste f??siliselt n?ppinud ei ole aga kui otsast ringi ajad kas siis t??tab?
Br.
maitzx
Jah trelliga ringi ajades t??tas.
maitzx
No ei oska siis keegi miskit lahendust pakkuda?
maitzx
Ons viga k?igukasti sisemuses?
[Muudetud: 15-5-2009 maitzx]
100avant
Telefon: 56682276
Algselt postitas: maitzx
Oot. Kus tigu? Kastis sees v?i? V?i mis?
T6nis2
Kasti sees olev tigu ?lekanne spidomeetrile,vw-2 v?i 3. on eluaegne. Tavaliselt ?tleb otsad tross v?i spido ploki enda sisemus.
Monah
Auto: VW Vento VR6
T6nis: loe see palun labi!!!!
100avant
Telefon: 56682276
Algselt postitas: 100avant
OK. S?nastan oma napis?nalise k?simuse ?mber. Endal siiani alati kastist koos trossiga v?lja ilmunud ka trossi otsa stopperr?ngaga kinnituv nn. tigu. Fotol ma seda ei n?e.
K?simus; kas see tigu v?eti pildistamise ajaks ?ra, j?i kasti oma pessa, v?i on ?ldse lahkunud?
T6nis2
Monah,kasutaja foorumis, miks hakid teema algataja juttu. Oli ka lause l?pus et ..,,k?imakastis olev tigu kulunud,,. Postitatud 25. 04. 09. Siis tuli uus k?simus.15. 05. kell 20. 39. et ,,Ons viga k?igukasti sisemuses,,. Sellele ma ju vastasin.
maitzx
Kas midagi oleks pidanud veel selle juppiga kaasa tulema, mis ma k?igukasti k?ljest lahti v?tsin?
100avant
Telefon: 56682276
Selle pildil oleva trossi otsas peaks see tigu ikkagi olema. Ja peaks stopperr?ngaga sinna soonde fikseeruma, mis sul fotol n?ha. Kui trossi v?lja t?mmates see mingil p?hjusel sealt lahkus, siis... Seal augus sees teda ei paistnud?
