VR6 tsirkulatsiooni pump
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Tekkis selline k?simus, et kas tsirkulatsiooni pump peab t??le hakkama koheselt peale s??te sisse l?litamist.
Vahetasin endal ?ra ja peale sai pandud Passatilt olev pump, mis t??tas koheselt peale s??te sissel?litamist.
Enda auto on Golf3 1993 VR6.
V?i on golfil mingi selline lugu, et t??tab sel hetkel kui t??tavad ventilaatorid?
[Muudetud: 30-4-2009 qoolager]
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
koos ventikatega peavad ka t??tama
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
pump
Lugemata postitus Postitas spoon »
Algselt postitas: RKsilver
?ldiselt see kuramuse pump t??tab rohkem kui mootor ise. Omal sai ka juba ?ra vahetatud. P?hiline on see, et pump peaks t??tama siis, kui mootor seisma j??b. Et v?ltida mootori seiskamisel ?lekuumenemist.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
Sass187
Telefon: 56903315
Auto: volvo s60, vw sharan 1,8turbo
Lugemata postitus Postitas Sass187 »
mis siis juhtuma peax kui see pump ei t??ta? minul ta vist ei t??ta ja pole midagi juhtunud, kuigi ma 100% ei tea..
[Muudetud: 3-5-2009 Sass187]
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Pump on vahel salongi k?tteradikal - eks ta selle kaudu vedelikku liigutab.
