Millisest poest te selle t?ki leidsite? Noortehnik ei olevat sellest kuulnudki.Algselt postitas: joosep666Karbi taga ?petuses kirjas: "Use the adapter only for cars with a DC 12V, ground negative.Algselt postitas: 4ratastSinine l?heb n?iteks Alpine makkide puhul maki sinise juhtmega kokku. See on juhe kuhu makk annab 12V pinget kui ta t??tab (n?iteks subwoofri aktiveerimiseks jne.) Ehk sinisele ikka 12V pinget vaja anda.Algselt postitas: joosep666
Leidsin selle jubina aga ei ole sellest mingit kasu. Kas see sinine juhe tuleb ikka + ?hendada v?i massi?
Kas sellest ei saa v?lja lugeda, et tuleb massiga ?hendada(ground negative).
Passat B5 antenni kaabel?
Weix
- Auto: Passat B5.5 1,9 TDI -01
