kuidas oleks v?imalik autouksi lahti saada kui aku on t?hi ja uksed lukus? Uksed avanevad ainult puldist! Kas on v?imalik kuidagi akule lisavoolu anda?
alustaks k?igepealt autost. mis auto on?
?ldiselt krokodillidega ja teise akuga on see v?imalik. t?stad auto tungrauaga ?les ?helt k?ljelt. paned + otsa starteri suure klemmi peale ja - otsa keresse(massi). vool j?uab s?steemi ja saad puldist uksed lahti. edu katsetamisel:D
osadel p??seb ka niisama pika kruvikaga kapoti avamis mehhanismini, a ka stock g2 iluv?re on paras sai, mille v?ib iga?ks igakell eest ?ra t?mmata ja ?ra joosta.
teine v?imalus on puukiil ukse vahele, ja sealt edasi juba siis mingi asjaga link lahti t?mmata. ei tee v?rvile vms midagi.
Viska pikali pane k?si juhipoolt eest tuletagant mootoriruumi ja otsi kombates see kapoti tross ?lesse,peaks v?ga lihtsalt leidma ja lihtsalt t?mba seda. Saad kapoti lahti ja akut laadida.
Ohoo kas t?esti? Aga kuidas autosse sisse saada kui aku ?ra suri ja ?htegi lukku pole autol kuhu v?tit toppida ja auto uksed lukus ja signa peal?
Ega ma siis paha p?rast.Proovi altpoolt starterile vool peale lasta,v?i kui on 13 klemmiline tehase haagisekonks ,siis saab ka sealt voolud peale anda.Klemmnr 9 on toide ehk 12v ja 13 klemm on massiks. http://www.tridenttrailers.com/trailer-" onclick="window.open(this.href);return false; ... iagram.htm
