Golf TDI k?tusepump
matis35
Auto: Passat B8 4Motion - R-line
Golf TDI k?tusepump
Lugemata postitus Postitas matis35 »
Lugu selline, et golfil k?tusepump lekkis ja servises hakati vahetama tihendeid aga pump keerati tuksi. Mehed ?tlesid, et nende viga ja pakkusid v?lja, et asendavad k?tusepumba 81kw passati pumba vastu.
Kas peale seda k?tuse kulu suureneb? Kas v?ib sellest juhtuda midagi kiirenduse, mootori t?? ja turboga?
Lugu selline, et kui sa ei julge oma auto andmeid avaldada, siis ei oska meie hiromandid ka midagi sulle lohutuseks r??kida.
T6nis2
V?ib ka sedasi olla et teema algataja tahab ise panna 66 Kw.-se mootorile 81 Kw. mootori pumba. Seaded ajus siiski teised.Servis vaevalt l?hub sedasi pumpa et kohe asendada vaja teisega.
matis35
Sorry, minu viga!
Story on selline, et auto ei k?inud volkswageni ametlikus servises vaid autot??kojas.
Auto golf IV. Mootoriks on 1.9 66kw TDI. Manuaal kast 1999 aasta. Kuna autot oli vaja igap?evaseks kasutuseks, siis pakuti v?lja et ok, paneme peale 81kw passati k?tusepumba. Auto on n??d selle pumbaga s?itnud m?ni aeg. Aga minek pole enam sama. Vahetatud ?lid ja filtrid ja autot hooldatud korrap?raselt.
madis_l
Lugemata postitus Postitas madis_l »
Eeldusel, et asenduspump korras kontrolliks ma VAG-COM abiga s??temomendi ?igsust ja pritsitavat k?tusekogust. Kui s??temoment paigas v?iks k?tusekogusega m?ngida nagu kirjeldatud n?iteks j?rgmisel lehel:
http://www.myturbodiesel.com/1000q_how_ ... FAQ.htm#iq
Muuseas, kuidas k?tusekulu tundub?
[Muudetud: 15-5-2009 madis_l]
Volkswagen, kah auto... VW usenet group
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Minuteada on pumbad neil samad. Vahe peaks selles olema, et 81kw on turbo muutuva geomeetriaga ja radikas suurem, 66kw ei ole muutuva geomeetriaga ja radikas veits v?iksem.
matis35
Algselt postitas: madis_l
K?tusekulu on t?usnud
[Muudetud: 20-5-2009 matis35]
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Kas pritsenurk on arvuti j?rgi paigas ja pritsekogus?
matis35
Algselt postitas: passatist
Kardan, et see vajab kontrollimist.
Aga kas vigane lambda andur paneb mootori puterdama?
madis_l
Golf TDI kütusepump
Suht vana TDI ja järsku λ-andur ? Ega miskid teemad pole sassi läinud?
[Muudetud: 29-6-2009 madis_l]
