Golf 3 elektriluuk ei tööta?
vw golf3 GTI ei t??ta katuse luuk.
soovitage kus oleks v?imalik parandada.
kiire!
[Muudetud: 22-1-2009 GTI]
kiire!
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:08, muudetud 1 kord kokku.
Edu asja harutamisel
Sõidukite transport - Leia oma sõiduki transpordiks parima hinnaga teenusepakkuja!
Kui on kindel, et detailid katki, siis ma soovitaks enne kuskilt lammarist teise luugi(of course terve
) sebida. V?tad enda autolt maha ja vahetad terve luugi ?ra v?i siis lihtsalt teatud katkised detailid.
Soovitav oleks seda kuskil kinnises ruumis teha, muidu auto p?rast igasugust sodi t?is ja polstrit t?sta puhaste k?tega - muidu n?puj?ljed peal
Alles Passatil vahetasin. K?ik need osad on v?ga ?rnad ja l?hevad kergesti katki
Edu lammutamisel!
Edu lammutamisel!
Aga miks teise luugi? Luuk ise on ju terve. Muud metalist detailid, mis seal liiguvad on katki. Nii ?rnast metallist tehtud vist.Algselt postitas: jax123
Kui on kindel, et detailid katki, siis ma soovitaks enne kuskilt lammarist teise luugi(of course terve) sebida. V?tad enda autolt maha ja vahetad terve luugi ?ra v?i siis lihtsalt teatud katkised detailid.
Edu lammutamisel!
Mis need osad poes v?ivad maksta, kas keegi teab?
Kas sul p?rast seda tegemist sai polster ilusti paika tagasi ka v? Selles m?ttes et, kas ta kuskil rippuma ei j??nud laest alla v?heke. Mis asi teda nii ilusti hoiab seal laes.
Nagu golbin666 ?tles, ei pea siis remontima hakkama. Vahetad lihtsalt luugid ?ra. Kui vaja, siis see pealmine plekk lihtsalt ?mber kruvida. Kui luuk klaasist, siis pole isegi seda teha vaja.
V?hemalt Passatil hoiavad laepolstrit kinni tagumise akna ??res olev plastik(sinna toetub terve tagumine polstri ots), k?lgedel olevad plastikud ning eesotsas p?ikesesirmide kinnitused. Kui tagumine ots sinna plastiku vahele l?kata ja eest sirmide kinnitused k?lge keerata, siis polster enam maha ei kuku. K?lgedelt ei lase polstrit alla kukkuda tegelikult need t??blid, kuhu k?ljeplastikud kinnituvad.
V?hemalt minul ei j??nud ta kuidagi rippuma. Ladusin k?ik jupid k?lge tagasi ja sai v?ga hea:)
J?udu vahetamisel!
J?udu vahetamisel!
Juhtus ka hiljaaegu see et katuseluuk hakkas jukerdama, nimelt ülesse läheb ilusti aga kui täitsa lahti teha siis läheb aint kuskil pool või alla selle ja siis saab nagu jõud otsa.Ja lisaks sellele paigaldati signaga koos nii et kui auto lukku panna sulgeb kõik aknad ja katuseakna kuid mul teeb see nüüd katuseakna hoopis lahti, algselt nii ei olnud toimis nii nagu pidi
[Muudetud: 29-6-2009 Pärnakas]
- Telefon: 5587451
- Auto: G4 1,6 2001a; Toyota Avensis 2.0TD 1999a; Nissan Primera 2,2td 2003a; Volkswagen Bora 2.0 85kw 2002a; Volvo S60 2,4 103kw 2002a; Skoda Octavia 1,9 66kw 4WD 2000a.
ei tohiks nii küll olla,et ise käega midagi lükkama pead,ilusti peab koos luugiga lõpuni jooksma:bigsmile:vvalter kirjutas:Endal on nii, et kui vajutada nuppu, siis luugikate läheb mingi veerand ainult lahti, edasi pean ise käega lükkama. Võibolla peabki nii olema, ei oska öelda.
[Muudetud: 29-6-2009 vvalter]
