1.8 g60 vilistab kiirendamisel!?
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
Selline imelik heli tekkinud, et kiirendades kui p??rded ?le 3000 hakkavad minema, siis tuleb selline vilin sisse ja mida suuremad p??rded seda k?vemini teeb. muidu vilistas ainult k?iguvahetusel mida olen teistel ka t?heldanud ja see muret ei valmista. Aga tundub nagu auto ei l?heks nii erksalt edasi ka kui se vilin tekib.
Igakord ta ei tee nii. Kas v?ib olla rihmas asi?
et geneka rihm hakkab vilisema kui p??rded suured? v?i pole loogiline, kuna kui p??rded 2500 ja ei toimu mingit h?ppelist j?nksu 3000'st edasi, et t?mbaks rihma libisema. tea kas keegi sai n??d aru ka mida m?tlesin :D
kas m?ni laager v?ib kiunuda? v?i m?ni lekkekoht tekkinud ja vilistab sealt m??da? siis peaks vist igakord tegema.
aga ?kki on kellelgi m?ni hea idee v?i arvamus.
Elite
Auto: Passat G60 syncro
Lugemata postitus Postitas Elite »
Generaatori rihmale saad proovida spreid peale lasta. Oli m??gil selliseid tooteid. Kompressori lekkega proovi mingi toru lahti ?hendada, ja mine kiirenda.
Et t?psemalt ?elda peaks kuulama seda "vilinat".
Generaatorite ja starterite remont. Kysi lisa.
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Tuttaval oli sama probleem ja turbo ?huv?tu torus oli pisike augukene...
tigekala246
Lugemata postitus Postitas tigekala246 »
Algselt postitas: Elite
seda spreid ostes, v?ib panna aja kinni ka kuskil remondit??kojas, kuna see sprei s??b pm rihma ?ra ja seej?rel v?ib lennata hammasrihma vahele
Elite
Algselt postitas: tigekala246
Ma m?tlesin seda tegelikult nii, et selle vilina ?les leidmiseks v?iks proovida. Ega ise pole ka kunagi sellist asja kasutanud.
nephex
seda spreid vast ei hakka siis proovima :D
aga mingi kuu tagasi v?i nii tegi ka ta vahest sellist vilinat. ja vahest j?lle ei teinud. p?rast seda esimest tegemist m??tsin kompreka r?hu ?ra, see oli korras, aga ma m??tsin kohapeal, mitte s?ites, ei tea kas sellel on mingit vahet.
et auku nagu ei tohiks kuskil olla. kuid on 1 kahtlus ?he toruga mida eelmine suvi lappisin. aga kohapeal tuuritades on kompreka r?hk ?ige. Eile lasin ka mootori soojaks ja proovisin kiirendada, ei teinud j?lle seda. v?ibolla teeb ainult pikema s?idupeale, kui mootor pikemalt kuuma saand ja mingid detailid paisuvad ja kas laager vms hakkab kiunuma, kuigi se ei oleks nagu laagri h??l.
Aga ma ootan kuni tuleb mingi pikem ots mul ette ja kui kiunuma hakkab siis j??n seisma ja proovin kapoti alt gaasi anda ja kuulata kust tuleb.
RUF
Lugemata postitus Postitas RUF »
Sul veel stock rihmaratas? R??kisid, et plaanis v?iksem panna, jutud muidu k?ivad, et v?iksema rihmarattaga v?ib rihm libisema hakata.
Kui alates 3000 p??rde juures hakkab vilistama, siis v?ib kuskil sisselaske torustikus imepisike auk sees olla ja r?hu suurenedes hakkab v?lja pressima (?kki ;D). Vilin muidu l?ppeb ?ra kah mingite p??rete juures v?i kestab l?puni v?lja ehk k?igu vahetuseni?
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
nephex
stock on k?ik, vilin kestab kuni k?iguvahetuseni. aga n??d enam pole j?lle teinud. peaks rihma vaatama, et kas on libisemisj?lgi peal.
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Vaheta lihtsalt ?ra kui pole just vahetatud, see ju lihtne t?? ise teha. Rihma pean silmas. Teine asi v?ta pihustiga vett n?iteks lase rihma peale veidi vett vaata kas hakkab vinguma kohe. Rullik v?ib kah kinni j??da mingisse asendisse siis hakkab venitama. Kas pingutus rullik k?ib k?ega liigutades rihmast sakutades?
nephex
rihm on vahetatud. m?ni kuu vana ainult. homme sakutan rihma ja vaatan kas rull annab j?rele. seal on selline imelik vedruga ja amordiga pinguti, k?llap sa tead, sa ju neid mootoreid nokkinud k?ll :P
aga arvad et kui niiske ilm on siis kiunub? n??d sadas mingid p?evad ja siis ei kiununud.
aga t?nan n?uannete eest.
samzik
Telefon: 55558855
Mul selle sama rulliku pinguti poos kinni n?iteks amort j?i kinni lihtsalt aeg ajalt.
