Antenni probleem
Antenni probleem
No tere, mure siis järgmine:99a passati raadio/telefoni levi eriti ei ole sõites. Linnas väheke on aga maanteel pole.
Antenni võimendi võtsin lahti, see tundub täiesti ilus ja puhas, korrosiooni pole. Äkki ei ole asi selles? Mis variandid veel on?
Sees on originaal raadio:)Wizard kirjutas:Kis raadio sees on?
Kas antenni võimendi ikka toidet saab?
Kärelturu raadiod ei anna antennile toidet ja tuleb vahele panna spetsiaalne adapter v.a. kallimad alpine`d vist annavad ise selle voolu
[Muudetud: 19-6-2009 Wizard]
Kuna ma veel lage tagasi ei pannud, mõõdad ära ka toite.
Küsimus siis veel selline, et mul jookseb vasakust äärest üks antenn, mis on ka ühendatud katuse omaga ja paremast äärest teine, mis ei ole ühendatud, kas selle parempoolne võib olla gsm antenn? navi mul peal pole seega navi ta olla ei saa. või jooksevad raadio ja telefon ühes juhtmes?
Kuna hetkel aega ei ole sellega tegeleda siis küsiks vahepeal, et kuidas ma siis selle gsm antenni ühendada võiks? Peab eraldi antenni panema? sellel antennil küll sellist kohta polnud kuhu võiks teise juhtme juurde lisada.Wizard kirjutas:seda ma ei tea kuna ei ole ise näppinud aga arvan, et nad jooksevad eraldi juhtmetes ikka
91.a passatil oli sama jama, linnas oli levi suhteliselt normaalne, kuigi levi nii hea polnud, et raadio ise jaamasid välja otsiks.
Mõtlesin algul sama, et võim ei saa toidet peale. Toide tuli, kuid midagi ei muutunud. Võtsin lae polstri lahti, ühendasin varjestuse lahti ja levi läks 75% paremaks. Kohe oli aru saada, et levi mida antenn püüab jookseb keresse. Antenn sai lahti võetud (seal sees siis võimendi/kiibistik, mis on makroflex-i sisse susatud) ja tulemus oli see, et see makroflex oli vett sisse imanud ning kogu võimendussüsteemi ja ka levi edastamise lühisesse ajanud.
Aitas uue antenni paigaldus.
Sul ei pruugi sama viga olla, kuid vähemalt rääkisin ühe elutarkuse enda pagasist.
- Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Olen ka üks neist, kellel antenniga probleem on. Täna sai lae polster maha võetud, et uurida, mis korras antenni võimendi on. Sees mingit korrosiooni sodi oli, aga kiibid tundusid veel terved olevat. Autoks on 93 aasta Vento. Linnas isegi püüab raadiot, aga kipub tihti kahisema. Maanteel linnast välja liikudes nõrgeneb signaal jõudsalt ning lõpuks kaob nii ära, et ei ole võimalik enam ühtki raadio jaama püüda.
Hakkasin mõtlema, et antenn paistab ka kahtlane. Tegin sellest ka pildi. Kas ta peabki selline olema? Sõbra G4-l on sama sugune antenn, aga küljest käib keerates, minu oma käib lihtsalt otsa. Andke palun nõu.
Arbuus driver since 2010
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Samad sõnad, raudselt käib keermega. See juba nii ussitanud, et ei püüa enam midagi.taliz kirjutas:airfrance1, See praegune on katki ja sellepärast levi polegi. Kindlasti ei tohiks ta lihtsalt otsast ära käia, ikka keermega peab olema.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
