Mootor käivitub, kuid sureb kohe välja.
vwfänn
Lugemata postitus Postitas vwfänn »
vw passat 1995 aasta, 1.8 66 kw.
Selline mure, et autot käivitades umbes sekundiks läheb käima ja siis sureb välja. Vahet ei ole kas külmalt või soojalt käivitades.
Korduvalt proovides vahest on käima jäänud.
On pakutud erinecaid vigasid: tehase immo koodide tuhmumine vms :d, tühikäigu mootori ummistumine.
On pakutud, et aju katkestab bensupumba ära.
Sooviks teada teie arvamusi ja soovitusi :)
Tänan.
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
Kontrolli bensiinipumba relee üle,alusta kõigepealt sellest ,arvan mina vähemalt.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
Wizard
Auto: g4 variant `05
tehase immo võib küll sellist jama tekitada aga siis peaks mingi immo tuli ka põlema või vilkuma jääma kui selle on tuli muidugi
Br.
vwfänn
Ma ei oska bensupumba releed eristada teistest releedest. Äkki keegi oskab öelda milline see on ?
Immo tuld pole, nii et ma ei tea.
vwfänn
Seda ka, et gaasi andmine ei aita ka midagi, sureb ikka lihtsalt välja.
Vaevalt ,et küttefiltri viga on. Äkki on asi immos ikka siis. Auto ei tunne võtit ära vms.
Wizard
aga kas autol ikka on tehase immo?
Br.
vwfänn
Jah, autol on tehase immo ja viga ongi selles.
Immoplokil liigutasin juhtmeid ja hakkas tööle lõpuks :D
Alguses töötas ajutiselt ka siis, kui vastu immo antenni(rõngast) panna immokivi.
Peasilinder
Hästi kui lahenduse leidsid oma probleemile.Ma võtaks üldse immo maha,jääb igasugune peavalu ära.
e38
Lugemata postitus Postitas e38 »
Kus see immo junn asub mille vahelt välja võtta, mul vahel sama jama, piisab kui aku otsa maha võtta mõneks ajaks, aga kõguaeg ei viitsi raadio mälusid salvestada:blush:
vwfänn
Immoplokk on tuledelüliti taga, natuke allpool.
Kaitsmete ülevalt kate ära võtta, saab võibolla paremini ligi, aga ma ei tea kuidas uuemal passatil on.
e38
Tänud. Tahtsingi teada vanema Passati kohta.
vwfänn
ok :)
Teema lukku
ERandM
Lugemata postitus Postitas ERandM »
Õhku ei tõmba vahele kusagilt ?
vwfänn
Ei tõmband.
