kindalaeka lambike
kindalaeka lambike
mul 99 aasta golf 4 ja kinda laekas on lamp mis ei p?le. kiskusin ta sealt v?lja ja proovisin teise pirniga kuid nagu voolu ei tule ?ldse sinna. kas sel on mingi eraldi kaitse? ja kuna ta yldse peab p?lema kas siis kah kui v?tit ees pole ja teed luugi lahti. v?i peab ta t??tava mootoriga p?lema?
- Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Et kindalaekas tuli p?lema hakkaks peavad sisse l?litatud olema v?hemalt parktuled, s??de ei pea sees olema. Kui otstele pinget peale ei tule siis arvatavasti kaitsme viga (oli vist kaitse nr3 kaitsmeplokis 5 amprine see v?iksemat m??tu). Sai ka omal lahti kistud see mingiaeg ja ledide vastu vahetatud pirn.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=96280" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal linglil peaks olema sulle sobivad pildid.
Kui ikka lülitist asja ei saa siis esindusest saad uue (1j0947301) 272,82 EEKi eest
- Telefon: 5514934
Sain nüüd lambi kokku ja panin ka õieti paika ära aga..... jäi sihuke mulje nagu see kindalaeka ukse hoob ei puudutaks selle lüliti musta jullat et lamp kustuks. nagu põleks lamp koguaeg ka siis kui laegas kinni kui süüde sees. Piilusin nii palju kui sain ukse vahelt ja põles. Vb kustub alles siis kui uks täitsa kinni, mine sa tea. Aga noh minupärast põlegu kasvõi sõiduaeg ega see väike tuluke ju akut ära ei söö? Ootan vastuseid
