sedaankerega autol on põhimõtteliselt kolm tagumist klaasi, sina vist mõtled tagumist aknaklaasi?
kui tihend on ära väsinud,siis peab seda kas remontima,või uue tihendiga vana klaasi tagasi panema.
oleneb,kui hullusti see teema seal läbi laseb, vms asju teeb.
katuseluugi äärtes on augud , kust vesi , mis sinna pidama jääb voolikute kaudu ära voolab . Lase need surveõuga läbi või siis lükka mingi traadi või asjaga läbi.Need kipuvad umbe minema , kui praht sinna sisse läheb ja vesi mis peaks nende kaudu äre mineme tuleb autosse sisse
Ära algul ikka suruõhuga lase muidu võib voolikud otsast ära lüüa ja neid ei ole eriti lihtne tagasi panna
esimesed äravoolud tulevad juhiukse juurde välja sinna kust lähevad juhtmed kerest ukse sisse selle üleval selline kummist lutakas.
Tagumised tulevad aga taha stande alla mõlemale poole.
siis traadiga läbi vaikselt..selge.Mul on praegu katuseluuk kinni kaetud pms silikkoniga.et ausalt öeldes ei kujuta ettegi mis moodi üldse seee tihend seal on.Vahetamine võiks välja näha umbes nii siis et lasen katuseluugi nagu täitsa lahti ja siis kangutan tihendi ära ja uue asemele..???
