Muutuva geomeetriaga turbo kontroll
Probleem on selline, et 81 kw TDI mootori turbo labad ei liigu nii nagu peab. Käega liigutades labade nurka muutev hoob liigub. Kahtlane tundub vaakum regulaator turbo küljes (actuator). Olen foorumist lugenud, et kui vaakumvoolikust imeda, siis peaks regulaator liikuma. Minul aga ei liigu, õhk käib lihtsalt läbi (nagu oleks membraan või kest katki). Vooliku vahetasin ära, seega katkises voolikus viga olla ei saa. Loogiline tundub, et sellest regulaatorist ei tohiks õhk läbi käia.
Kes on testinud oma regulaatorit, kas teil imedes (või ka puhudes) käis õhk regulaatorist läbi või oli see takistatud? Või äkki keegi viitsib oma auto peal seda proovida. Omal ei ole ühtegi sellst turbot käepärast, et võrrelda.
[Muudetud: 22-7-2009 krusty]
andke mulle kirvest..
Ehk on abiks http://www.technologie-entwicklung.de/G" onclick="window.open(this.href);return false; ... turbo.html
