1,9d (1992a) Transporter hammasrihm, märgid.
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Väntvõlli märk on hoorattal, korgi all, ideaalne paigutada sinna pikem nr 10 padrun, mis seda paigas hoiaks(mitte sisse pillata), Pumba märk kui selline käib rattasse ja pumba korpusesse( umbes sama jäme pulk) ja Nukkvõlli märk on kaane all, nukkvõlli teises otsas olev pilu, peab kaanega paralleelne olema.
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
Kõigepealt kontrolli märgid üle.
viiul
Kui ise tegin siis jamasin ka vist 2-3 korda enne kui täpselt paika sain, kipub see rihma pääle saamine suht vaevaline olema, sest "märgid paigas" pole pumba lemmik asend. Võib-olla kergem kui lased nukkvõlli ratta võlli küljest lahti ja paned siis nuki pilusse paraja paksusega riba, jälgid, et pumba ponka oleks võimalikult keskmises asendis ja hooratta märk samuti. ja Kindluse mõttes ikka võtmega tiiru paar peale enne kui starterit anda. Loodan, et oli abi...
