K: Kuidas tuvastada kere aasta ja mootor ?
100avant
Telefon: 56682276
Kompott või midagist. Andekalt tuunitud. :lol: Monopritsest asi kaugel. Pierburgi karpaga isendiga tegu. Nii et kas tegu 53kw/55kw 1,6 või 66kw/oli vist mingi62kw ka 1,8 mootoriga. :)
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Aga see õhufiltri kopsik käibki niimoodi nendel ?
Ken
100avant
Telefon: 56682276
daqqer kirjutas:Aga see õhufiltri kopsik käibki niimoodi nendel ?
Ken
Kindlasti mitte.
Keegi "spetsialist" on lihtsalt esimese osa koos sooja/külma õhu regulaatoriga täpselt filterelemendiga tasa maha lõiganud.:smirk:
Külmemate ilmadega sellise asjaga sõitmine kindlasti päris "põnev".:lol:
[Muudetud: 3-8-2009 100avant]
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Vaatasin jahh et kuidagi tuttav kopsik aga veidi vales kohas. :P
Ken
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
Auto: Vw Passat 1.9tdi 66kw
Lugemata postitus Postitas -tentspoiss- »
aga täpselt ei tea jah mis mootor ,on aga 1,8 kindlasti siis ?
mina pole midagi teinud selle mootoriga ostsin juba nii :)
aga saab juu alati uue panna sinna .:blush:
Tvalli
Viltz
Auto: Mazda 6
Lugemata postitus Postitas Viltz »
daqqer kirjutas:Vaatasin jahh et kuidagi tuttav kopsik aga veidi vales kohas. :P
Ken
See kopsik on t2its õiges kohas endal ka nii kuid lihtsalt suur enamus sellest on puudu.
OT:kui vaja võid helistada 56666668 ja paari orika eest annan kogu kopsiku otsast lõpuni.
5666 6668
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
kirjutasin telfoni üles ,võib vaja minna küll :)
ja selline küsimus ka et ütleme et mul on ntx G2 1,8 66kw (07/1988a) ja mis käigukast peaks siis istuma ,kas loeb kui mingi panen 62kw mootori kasti peale ? ei taha valesti osta kahjuks . ja mis oleks õige jind ka millega osta ?
otseselt tahaks teada sobivust ?
Tvalli
Viltz
Auto: Mazda 6
äkki abiks 1,6 53 kw 1987 a.
http://fotoalbum.ee/photos/silleroo/54197011
Vb. ma eksin kuid ma ei ole kunagi kuulnud 62 kw mootorist.
Sinna mootori otsa lähevad 1,6 ja 1,8 mootorite kastid 1,3 ei sobi ja GTi kasti suhtes ei ole kindel.
[Muudetud: 3-8-2009 Viltz]
5666 6668
100avant
Telefon: 56682276
Viltz kirjutas:
Kui minu väites kahtled, vaata siia;
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform" onclick="window.open(this.href);return false; ... toren.html
Täiesti olemas. :)
Viltz
Auto: Mazda 6
Tõesti on olemas pole kuulnud kuna selliseid mootoreid siin foorumis v2hemalt palju ei liigu.
J2lle targem.
5666 6668
100avant
Telefon: 56682276
-tentspoiss- kirjutas: ja selline küsimus ka et ütleme et mul on ntx G2 1,8 66kw (07/1988a) ja mis käigukast peaks siis istuma ,kas loeb kui mingi panen 62kw mootori kasti peale ? ei taha valesti osta kahjuks .
Otsa sobivad kõik 020 tüübi kastid peale DOHCi otsa mõeldute(peale DOHCi siduri paigaldust hakkavad ka need sobima, kuid asjal sellisel kujul pole erilist mõtet). DOHCi kast peaks kandma tähist 2Y või AGB, kui mälu ei peta.
Omaette küsimus on õige kasti valik, sest palju oleneb siinkohal sellest, millised on sõiduharjumused ja milleks autot kasutad. Kastide tüübikoodid +ülekandearvud http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform" onclick="window.open(this.href);return false; ... riebe.html .
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
suured tänud :)
ma siis loodan et minu auto on G2 1.8 66kw (07/1988)
Tänud siis :)
Võib nüüd siis teema lukku panna ,või kuidas siin see asi käis :)
Tvalli
T6nis2
Selle pildi järgi mis viimane oli(pool õhu filtri kopsikust kadunud) on mootor 55kw. ja kast sobib alla 4T. koodiga.
100avant
Telefon: 56682276
T6nis2 kirjutas:Selle pildi järgi mis viimane oli(pool õhu filtri kopsikust kadunud) on mootor 55kw. ja kast sobib alla 4T. koodiga.
Mille järgi eristad Pierburg karpat kasutavat 1,6 ja 1,8-t? Väliselt mootoritel ju praktiliselt vahet pole...
1,8 puhul suure tõenäosusega tegu siiski 66Kw -ga.
4T sobib igal juhul, aga isiklik arvamus on et 1,6-ga äkilisema sõidustiili harrastamiseks sobiks sinna hoopis 4S.
T6nis2
Ei vaidle kuid küsin.Karpaga 1,8 oli 55 kw. Mis oli 1,6 karpaga mootori kw-id. ? 1,8 Mono on juba 66 kw.
Viltz
Auto: Mazda 6
1.8 on ka 66 kw 1,6 karpad on kas 55 v6i 53 kw
5666 6668
100avant
Telefon: 56682276
T6nis2 kirjutas:Ei vaidle kuid küsin.Karpaga 1,8 oli 55 kw. Mis oli 1,6 karpaga mootori kw-id. ? 1,8 Mono on juba 66 kw.
Vaata siia- http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform" onclick="window.open(this.href);return false; ... toren.html
Ilusti kõik mootorid koos Kw-ide ja muude näitajatega tabelis.
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
Mis siis targad arvavad selle mootori kohta ? Mis nägu see mootor on siis ?
Ja no ütleme et mul on äkilisem käiguviis ,mis kast sobiks ? (kruusa peal atsu) .
Tvalli
Viltz
Auto: Mazda 6
Minu arust sobib ka GTi kast kui homme oskan t2psemalt öelda mulle tundub see mootor 1,6 moodi kuid kindlalt ei saa öelda .
5666 6668
T6nis2
100 avant. Kõik printisin välja,kuid seal ei olnud 55 kw.isest mootorist juttugi. Ometigi on ta ju olemas.
100avant
Telefon: 56682276
T6nis2 kirjutas:100 avant. Kõik printisin välja,kuid seal ei olnud 55 kw.isest mootorist juttugi. Ometigi on ta ju olemas.
Nüüd ma ei taipa ausõna... Ilusti kirjas 1595 kuubikut, tähis EZ, võimsus 55Kw? Golf 3-e peal on küll 1,8l ja 55Kw, aga see ei ole karpaga asi. http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform" onclick="window.open(this.href);return false; ... toren.html
T6nis2
Küsimus Jetta kohta aastast 85 ja 1,8 55 kw.karbaga nagu pildil oli. 1,6 unustame hetkel ära,samuti mono pritsung.
100avant
Telefon: 56682276
T6nis2 kirjutas:Küsimus Jetta kohta aastast 85 ja 1,8 55 kw.karbaga nagu pildil oli. 1,6 unustame hetkel ära,samuti mono pritsung.
Otsisin netist, tuulasin läbi oma raamatukogu, veel paari õlekõrt proovisin.
Mida ei leia paigaldatuna VW A2 platvormile(ehk Golf 2/Jetta2), on 1,8 mootor 55Kw võimsusega... :grind:
Küll leidub selline mootor sõsarmargil Audil, koodiga DR, 100 C3 kere peal, millel on töömahtu 1,8, toitub karpa kaudu ja toodab 55Kw.
Kui väidad, et sul selliste näitajatega masin olemas või olnud, siis mina küll muid variante ei näe kui;
variant A; mingi ARKi või selle eelkäija apsakas. Ei paneks eriti imestama, kuna tuttav omas ärkamisajal soetatud 1,8l Golf 2 8 klapilist GTI-d, mille registritunnistusel kirjas 112Kw.
variant B; nõuka aja lõpus /ärkamisaja alguses varuosade defidsiidis Jetta aiste vahele jõudnud Audi 100 mootor, mis ka passi kirja pandud.
variant C; tehasepoolne eksperiment(aalmootor). :crazy:
T6nis2
OOt oot,võtan asja käsile ja ütlen ploki peal oleva koodi Siis on asi selge,nii meile kui ka teistele.
100avant
Telefon: 56682276
T6nis2 kirjutas:OOt oot,võtan asja käsile ja ütlen ploki peal oleva koodi Siis on asi selge,nii meile kui ka teistele.
Ootan huviga...;)
